Einfache Frage: Wasser abdrehen...
4,30 Stern(e) 3 Votes
jenne
So, nun habe ich den Duschmischer ausgetauscht. Zunächst war eine Seite nicht dicht, aber mit den alten Dichtringen statt der neuen klappte es dann alles :). Wasser abdrehen klappte auch gut, waren ziemlich viele Umdrehungen :). Insgesamt ging der Wechsel ziemlich schnell und endlich tropft es nicht mehr.
Ein Hygrometer haben wir jetzt im Badezimmer. Wir hatten sogar schon über 100% Luftfeuchtigkeit. Wie kann das sein?
Nach Lüften geht die Feuchtigkeit schnell runter, so auf ca. 55-60%.
Die Sache mit dem Schimmel müssen wir jetzt noch angehen. Geht das bei den Fugen auch mit solchem Schimmelspray (hatten wir bisher nur mal für die Tapete verwendet)?
j.
Analoger Hygrometer-Thermometer an Wand misst Luftfeuchte und Temperatur
Chrom-Wandarmatur im Badezimmer mit flexiblem Brauseschlauch vor weißen Fliesen
Doc.Schnaggls
Hallo jenne,
da Du von der Anzahl der Umdrehungen überrascht warst, gehe ich davon aus, dass Du Deine Absperrventile nicht regelmäßig betätigst.:eek:
Das solltest Du Dir aber unbedingt angewöhnen, um sie funktionsfähig zu halten.
Als wir noch in unserer "alten" Wohnung gewohnt haben, gab es im Nachbarhaus einen heftigen Wasserschaden, der auf nicht vorhandene Kontrolle der Funktionsfähigkeit der Absperrventile zurückzuführen war:
Ein Nachbar stellte fest, dass es am Eckventil in der Küche massiv tropfte - daraufhin wollte er das warme Wasser am entsprechenden Absperrhahn in der Wohnung abdrehen - dieser saß aber komplett fest und ließ sich nicht bewegen. Daraufhin versuchte der Nachbar das Absperrventil mit einer Flaschnerzange zu schließen, was dann allerdings zum kompletten Abbrechen des Absperrventils führte.
Die Wohnung war knappe drei Monate unbewohnbar und der Schaden am Gebäude durch das Wasser war sehr deutlich im fünfstelligen Bereich...
Langer Rede kurzer Sinn: Alle paar Wochen mal die Absperrventile schließen und wieder öffnen kann einen heftigen Wasserschaden verhindern...;)
Grüße,
Dirk
jenne
Ja, ich habe die Schraube das erste Mal gedreht. War nach 15 Jahren in dem Haus auch irgendwie mal fällig :).
Dank allen schon mal für die Infos.
j.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1380 Themen mit insgesamt 14435 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfache Frage: Wasser abdrehen...
1Wäschetrocknen in neuer Wohnung verboten?! 10
2Feng Shui in der Wohnung ? 11
3Wohnung über Kredit kaufen und vermieten 37
4Nur Probleme mit neuen Mieter der alten Wohnung wg. weißeln! 21
5Baukosten und Finanzierung für Wohnung oder Haus 132
6Vermietete Wohnung als Eigenkapitalersatz 11
7Erst Wohnung, dann Haus Bauen? 17
8Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG 25
9Wohnung renoviert - unangenehmer Geruch?! 12
10Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
11Frage zu Renovierung (Unterputz) einer Wohnung im Wohnblock. 27
12Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
13Wohnung verkaufen und Haus bauen? Was meint ihr? 14
14Wohnung geerbt, wann verkaufen? 35
15Bewertung Grundriss 3 Zi Wohnung 73
16Umbau bestehende EG Wohnung - zus. Büro 49
1740m² Wohnung in zwei Einheiten teilen möglich? - Seite 218
18Wie Objekt (Haus/Wohnung/Grundstück) deutschlandweit finden? - Seite 432
19Wohnung für die Eltern kaufen? - Seite 225
20Kauf Wohnung, anschließend Kauf/Tausch Haus - Tipps 23
