Einbauleuchten in Terrassendach
4,70 Stern(e) 3 Votes
kernm23
Ich möchte je 2 LED- Spots (Osram Ivios LED III 10 Watt) in mein Terrassendach und in meine Eingangsüberdachung einbauen.
Die Flachdächer wurden unterhalb der Steinwolle mit OSB-Platte, Polystyrolplatte und Grundputz geschlossen. Vor Aufbringen des Endputzes habe ich mit einer Bohrkrone Löcher für die Lampen durch das Styropor und die OSB-Platte gebohrt.
Ist es ausreichend, wenn ich mit Abstandhaltern die Steinwolldämmung nach oben schiebe, wegen der Wärmeentwicklung.
Ich bin mir noch unsicher wie ich die Einbauleuchten befestigen soll, da die Klammern, wegen dem direkt angrenzenden Styropor nicht nach unten gedrückt werden können.
Was würdet ihr empfehlen?
Im Anhang übersende ich auch ein paar Fotos.
Außenansicht einer Baustelle mit Gerüsten am Rohbau und Fassadenelementen sichtbar
Loch in der Decke mit freiliegendem Kabel – Baustelle und Baumängel sichtbar
Runde weiße LED-Einbaustrahler-Deckenleuchte mit Kühlrippen
Gartenfreund
Mir ist nicht bekannt wie warm die Lampen werden. Aber dennoch würde ich mir mehr Gedanken wegen dem Styropor als wegen der Steinwolle machen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ich würde passende Gehäuse einbauen und in diese dann die Lampen...dann hast du keine Probleme mit der Befestigung und auch nicht mit der Wärmeentwicklung.
Schau mal nach Kaiser Halox
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einbauleuchten in Terrassendach
1LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
2LED Einbaustrahler Positionierung Vorschlag - Seite 529
3Empfehlung für LED-Spots - Seite 529
4Decke anhängen für LED 18
5LED- statt Halogen Spot - Seite 223
6Kurze Lampen-Einbaugehäuse-Empfehlung in Betondecke 12
7Welche Glühlampen - Nur LED oder auch andere? 41
8Planung von LED Spots - Bitte um Tipps - Seite 219
9Lampen für die ganze Wohnung - Tipps gewünscht - Seite 326
10Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
11Decke über der Dusche - LED-Spots 12
12Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? - Seite 214
13Lampen anbringen 11
14Lampen, Spots und Beleuchtungs-Planungen - Seite 226
15Lampen aufhängen - Kostenschätzung Elektriker 17
16Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
17Aufpreis hochwertige Lampen notwendig? 21
18Welche Smarten Lampen für Matter? 40
19Welcher Bohrer für die Decke zum Lampen aufhängen? 31
20Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
