Einbau Brauchwasser-Mischautomat ESBE VAT320/VAT322
4,00 Stern(e) 3 Votes
Gerd S.
Hallo Zusammen,
bei mir wurde ein Brauchwassermischer nach folgendem Schema verbaut.
Meiner Ansicht nach ist das nicht ganz richtig (gemäß VTA322 Anleitung). Die Zirkulationspumpe müsste u.a. mit Rückschlagventil wieder dem Kaltwassereingang des VAT zugeführt werden.
Kann mir jemand ne Info geben, ob der Einbau mit Zirkulationspume so richtig ist?
Elektrische Verdrahtung: rote, blaue, graue Leitungen, Kästchen-Symbol; Hinweis unten.
Vielen Dank schon mal.
Gerd
Gerd S.
Für mein Verständnis (Spiegelt die Dokumentation des Herstellers) müsste die Zirkulation wieder in die Kalteinspeisung des Thermo-Mischers, da dieser, mit der Zirkulation und der damit verbundenen Temperaturerhöhung des Warmwasser Anschlusses, voll auf Kalt stellt.
Der Warmwasser Eingang des VTA322 müsste dann durch den Mischer vermutlich komplett gesperrt werden?
Somit würde die Zirkulationspumpe gegen den Widerstand arbeiten müssen, oder voll gegen den abgesperrten Mischer.
Da Kalt aber nicht zufließen kann (kein Abfluss, kein Zulauf ohne Druckerhöhung) sperrt er das Warmwasser vermutlich komplett ab.
Leider gibt mir der Hersteller ausschließlich den Handwerksbetrieben technische Unterstützung
Schematische Haustechnik-Darstellung: Heizungs- und Warmwassersystem mit Zirkulation
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1859 Themen mit insgesamt 26994 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einbau Brauchwasser-Mischautomat ESBE VAT320/VAT322
1Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
2Zirkulationspumpe Warmwasser 54
3Zirkulationspumpe - 10 Sekunden bis warmes Wasser kommt 10
4Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 241
5Zirkulationspumpe & Zirkulationsleitung nicht eingebaut - Seite 533
6Photovoltaik für Warmwasser 26
7Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
8Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
9Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
10In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
11Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
12Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
13Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
14Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
16Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
17Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
