Duschwanne beschädigt - div. Abplatzer im Lack nun
4,80 Stern(e) 4 Votes
Yaso2.0
Yaso2.0
Ich habe in meiner Galerie ein Foto von dem Fleck, vor dem ersten Abplatzer gefunden. Also nur um mal aufzuzeigen, dass da nichts raufgefallen ist.
So sah der damalige Fleck aus, als ich dran rieb, platzte der Lack ab und das selbe war halt jetzt wieder..
Helle Wand mit kleinem Loch und kleinem braunen Fleck.
Wie sie sehen, sehen sie nichts - außer grau, Griesel wegen Unterbelichtung und dann ein verschwommener Fleck, könnte aber auch ein heller Fussel sein, der Schatten wirft.
… ein Tipp Off Topic:
Solche Beschädigungen oder Mängel sollte man so fotografieren, dass man den Bereich genau lokalisieren kann a) im Raum b) in Wanne (oben, seitlich, unten) Das Maßband, welches an der Beschädigung anliegen sollte, sollte auch in den Übersichten zu erkennen sein. Ja, und dann Schärfe: man sollte schon Umrisse und das, was Du beschreibst, erkennen können.
Yaso2.0
Yaso2.0
Update:
Der Hersteller der Wanne hat die Reklamation akzeptiert und wird die Wanne auf eigene Kosten austauschen lassen.
Aktuell wird der Fliesenleger vom GU mobilisiert und kommt in der nächsten Woche, er wird sich vor Ort ein Bild machen, wie das ganze umgesetzt werden kann und wie viele neue Fliesen benötigt werden.
Yaso2.0
Yaso2.0
Ich gebe hier ein End-Update:
die Wanne wurde getauscht, die Fliesen vom GU bestellt und neu verlegt und wir haben ganz genau 0,00 € bezahlt. Das lief alles reibungslos, innerhalb von 3 Tagen war alles erledigt!
Gut, dass ich mir das mit der Reklamation nicht hab ausreden lassen..
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1389 Themen mit insgesamt 14483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschwanne beschädigt - div. Abplatzer im Lack nun
1Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause 11
2Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
3weiße Wanne als Wohnraum 11
4Ideal Standard Wanne Hotline 13
5Keller als Weiße-Wanne - Heizen?! 16
6Soll ich eine Acryl- oder Stahlemail-Wanne auswählen? 10
7Freistehende Wanne - Pro und contras - Seite 215
8Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne12
9Weiße Wanne - Wassereinwirkungsklasse W2.2-E 19
10Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
11Informationen zu Keller mit weißer Wanne gesucht 11
12CPL oder Lack - Innentüren 15
