ᐅ Duschkabine mit Dreh- oder Schiebetüren?
Erstellt am: 02.10.13 14:56
Mobiliss
Mobiliss
02.10.13 14:56
ich möchte ein Badezimmer sanieren.
Die Badewanne in meiner Mietwohnung ist nach 40 Jahren hinüber. Anstelle der Wanne (Badezimmer alt.png) möchte ich gern eine Dusche einbauen.
Das Bad ist nicht gerade groß, siehe Badezimmer Skizze Teil 2.pdf. Daher habe ich jetzt nach Duschkabinen 90x90 cm Viertelkreis geschaut.
Vom Platz kam ich auf Schiebetüren. Diese sollen aber wohl noch schwieriger als Drehtüren zu reinigen sein. Bei Drehtüren ist mir nicht ganz klar, ob der Platz ausreicht, ohne dass man sich mit dem WC ins Gehege kommt.
Hat jemand Erfahrung, ob Klarglas oder satinierte Scheiben länger gepflegt aussehen?
Freue mich über Infos und Tipps.
mobiliss
Helles Badezimmer mit Glasdusche, Toilette, Waschbecken und Holzregal
Mehrere Fenster mit weißen Rahmen und Vorhängen in unterschiedlichen Ansichten
Justifier
03.10.13 08:27
Außerdem finde ich nach innen öffnende Drehtüren sehr lästig, weil das dann meist ein ziemliches rauszwängen ist...
Wegen der Größe des Bades bist Du natürlich sehr eingeschränkt.
Ich würde neben der Toilette eine Glaswand setzen, mehr nicht. Somit hättest Du eine Walkin-Dusche, so wie Jaydee auch vorschlägt. 70cm sind allerdings zum Duschen nicht viel, zumal dort auch noch die Armatur hängt, an der man sich wahrscheinlich andauernd stossen würde...
2. Alternative: die 90cm neben der Tür nutzen und dort eine 1-Meter-Glaswand setzen, die man einklappen kann, damit Du sie auch begehen kannst. Dann müsste allerdings die Duscharmatur versetzt werden... weiss nicht, ob das bei Dir drin ist wegen Miete... Das wäre mE aber die eleganteste Lösung.
Für die Optik würde ich durchsichtiges Glas bzw etwas eingefärbtes Glas nehmen, sodass der Raum noch grosszügig erscheint. Satiniertes Glas oder mit Tropfdesign ist wohl unempfindlicher, wenn mal nicht geputzt wird, dann würde diese aber auch eine offensichtliche Abtrennung im kleinen Raum sein.
So richtig nett würde dieses alles allerdings mit einer bodengleichen Dusche aussehen. Damit wirst Du ein Problem bekommen (kannst ja nicht einfach den Boden aufstemmen für die Abwasserleitungen...) vielleicht eventuell die ganze rechte Seite ein Podest machen?
Das wären jetzt so meine Anregungen.
Wer wird das denn machen bzw bezahlen? Wenn eine Fachfirma von dem Vermieter bezahlt wird, dann würde ich zu einem Badberater gehen, bei dem auch die Sanitärobjekte gekauft werden. Die haben doch sehr oft mit solch kleinen Bädern zu tun.
Auch Google bietet einiges bei "Bad Grundriss". Ich bin da mal auf eine Seite gestoßen, die viele Badoasen (auch kleine Bäder) zeigten.
Jaydee03.10.13 19:44
Mobiliss schrieb:
Der Ablauf müsste dann wohl ebenerdig sein, oder?
Drehtüren, die sich nach innen drehen, habe ich noch überhaupt nicht gesehen, seufz.
Nein, die Dusche muss nicht ebenerdig sein. Es gibt auch sehr flache Tassen.
Wenn Du eine 2-teilige Tür nimmst, kann man die doch auch nach innen und außen öffnen und schließen.
One00 schrieb:
Soweit ich weiß sind nach innen öffnende Türen in Duschen nicht zulässig, da man im Falle einer Ohnmacht der darin befindlichen Person an diese nicht mehr herankommt, sollte sie vor der Türe liegen.
Es gibt doch Türen auch als Pendeltüren. Die kann man sowohl nach innen, als auch nach außen öffnen.
Meine Eltern haben solche Türen und es ist wirklich schöner, wenn man die auch nach innen aufmachen kann. Dann tropft nicht alles voll.
One0004.10.13 07:56
Ich hätte wohl "nur nach innen" schreiben sollen...
Diane
08.10.13 16:18
hallo,
Schiebetüren kann ich dir überhaupt nicht empfehlen! Wir haben welche, die hängen sich immer mal wieder aus oder lassen sich nur sehr schlecht schieben -und die waren gar nicht mal so günstig- deshalb würde ich dir davon abraten.
Gruß Diane
schiebetürenglaswandduschebadezimmerdrehtüren
