Dusche 2 Seiten offen
4,70 Stern(e) 3 Votes
Klartext90
ich spiele mit den Gedanken meine Dusche von 2 Seiten offen zu lassen (links und rechts ne Wand mit ca 1m Abstand und ca 2m lang)
hat da jemand Erfahrung dabei? reichen dort 2m oder muss ich da mehr einplanen?
Danke
Bodo!
Bodo!
Direkt Erfahrung habe ich nicht, habe das aber schon einmal gesehen sieht super aus... Ich denke man sollte dann noch einen Bodenbelag haben wo das Wasser gut Abläuft und es nicht so raus spritzt
Wastl
Du willst also deine Dusche vorne und hinten offen lassen und hast eine länge von 2 Metern geplant? Sprich - ca 100cm vom Duschkopf entfernt endet der Duschbereich?
Dann wird es außerhalb ordentlich nass werden. Geh mal ins Schwimmbad und messe wie weit du vom Duschkopf spritzt (die haben da ja meist riesige Duschhallen wo man solche Versuche machen kann :) )
Jochen104
Jochen104
ich würde dir das auch nicht empfehlen.
Wir haben derzeit eine 1,40m lange Duschwand (also einen guten Meter vom Duschkopf bis zur Öffnung) und wir haben immer ca. 40 cm vor der Dusche verspritzt. Zudem befürchte ich, dass es vielen Damen zu kalt sein könnte da die Umgebungsluft ungehindert durch die Dusche ziehen kann.
Fazit: Sieht sehr gut aus, ist aber meines Erachtens total unpraktisch.
Doc.Schnaggls
obwohl diese Art Dusche sehr chic aussieht, würde ich auch davon abraten, außer Du beschäftigst eine eigene Putzfrau... ;-)
Unser Duschkopf ist an der Stirnseite der Dusche montiert - bis zum seitlichen Zugang zur Dusche sind es bei uns 1,44 m. Ziemlich genau bis dahin (1,44 m von der Stirnwand entfernt) spritzt das Wasser bei Einsatz des Rainshower-Duschkopf. Wählt man den Wasserfall spritzt es sogar bis zum Ende der insgesamt 2,2 m langen Dusche.
Grüße,
Dirk
Zuletzt aktualisiert 31.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1388 Themen mit insgesamt 14480 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dusche 2 Seiten offen
1Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
2Dusche - wie schließen? - Ideenfindung - Seite 211
3Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
4Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
5Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
6Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
7Anschluss Badewanne an Dusche 21
8Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
9Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
10Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
11Offene Dusche - Wie tief? 28
12Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
13Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
14Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
15Grundriss Bad mit Dusche 11
16Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
17Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
18Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
19Dusche auf Podest und Schubfach 13
20Decke über der Dusche - LED-Spots 12
