Duscharmatur - Thematik und Boden - Thematik
4,40 Stern(e) 5 Votes
MaxPower90
MaxPower90
Hallo liebe Leute,
wir haben ein altes Reihenmittelhaus gekauft und ich bin nun dabei, das obere Bad (ca. 2m x 2m) zu erneuern. Meine Devise hieß bisher: Meißelhammer ansetzen und alles raus, was geht.
Wandfliesen und Teil der Bodenfliesen sind nun raus und ich stehe vor 2 Herausforderungen. Dazu muss ich sagen, ich habe von sowas wenig Ahnung.
1. Es war mal eine Dusche in dem kleinen Bad. Entsprechend ist da noch eine Armatur, siehe Bild 1. Wie bekomme ich diese nun entfernt? Wasser abdrehen, ist klar. Dann scheinen hinten an der Armatur zwei "Ringe" zu sein, die ein Innengewinde haben könnten. Hat das Stück Rohr, dass aus der Wand kommt, also wahrscheinlich ein Außengewinde und ich bräuchte eine Art "geschlossene Mutter", um das dauerhaft verschließen zu können? Verzeiht mir bitte meine Unwissenheit.
2. Der Boden wird, nach Entfernen der alten Fliesen, neu gefliest, ich werde mich daran versuchen. Nun schaut euch bitte mal das Bild an. Die orangenen Pfeile, das wird ja der alte Fliesenkleber sein und muss entfernt werden. Nun ist das, worauf der hellblaue Pfeil zeigt, schon der Estrich?? Und zeigt der grüne Pfeil auf ein Loch im Estrich? Oder kann das eine Zwischenschicht sein und der Estrich liegt noch darunter?
Ich weiß, absolute Anfängerfragen, ich wär euch trotzdem sehr dankbar für Anregungen!
Christian
Chromarmatur mit zwei Ventilen an rauer Wand im Rohbau eines Badezimmers.
Rohbau-Boden mit Staub, Bruchteilen und Rohrleitungen im Baubereich
nelly190
Bild1: was du siehst sind Hahnverlängerungen. Dafür gibt es Blindstopfen im Baumarkt. Die kannst du drauf drehen.
Zuletzt aktualisiert 17.10.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duscharmatur - Thematik und Boden - Thematik
1Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
2Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
3Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
4Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
5Estrich mit Goldsand 17
6Reihenfolge Estrich - Putz 14
7Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
8Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
9Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
10Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
11Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
12Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
13Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
14Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
15Estrich Belegreif heizen 23
16Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
17Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
18Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
19Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
20Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
