Durchbruch für Fußbodenheizung versehentlich mit Quellmörtel verfüllt
4,80 Stern(e) 4 Votes
Finch039
Moin zusammen,
ganz kurze Beschreibung des Problems: Hatte heute, ohne meine Anwesenheit, glücklicherweise Unterstützung aus der Familie auf der Baustelle. Es wurde der Durchbruch für die Fussbodenheizung zum Keller geschlossen. Leider nicht mit Estrichbeton, sondern mit Quellmörtel. Ich hätte es vorab besser erklären müssen. Auf der Verpackung steht „nicht expandierend, nicht schrumpfend“.
Ich kenne mich mit Eigenschaften von Baustoffen nicht sonderlich gut aus, verstehe aber unter Quellmörtel, dass dieser halt etwas aufquillt. Besteht die Möglichkeit, dass der Mörtel mir die Leitungen der Fussbodenheizung kaputt drückt? Oder ist die Sorge etwas übertrieben? Bin ein bisschen in Panik …
VG
cschiko
Also du schreibst es im Grunde doch selber, er ist zum einen nicht schrumpfend, aber auch zum anderen nicht expandierend. Das heißt er dehnt sich auch nicht aus und somit sollte eigentlich da nichts passieren. Wie er nun für die Stelle ansonsten geeignet ist/war, mag ich nicht weiter zu beurteilen. Aber die Rohre der Fußbodenheizung dürfte er nicht beschädigen. Er wird ja normalerweise dort eingesetzt, wo man es eben gerade nicht möchte das der Mörtel beim Trocknen schrumpft.
ateliersiegel
ateliersiegel
ohne ein Fachmann zu sein, würde ich auch auf den Beruhigungsknopf drücken wollen.
zum Einen weil: "quillt nicht" drauf steht,
zum Anderen weil Rohre durch ihre runde Form extrem widerstandsfähig sind.
X
xMisterDx
Hmm. Quellmörtel quillt. Nicht so viel wie Bauschaum, klar. Aber er quillt leicht nach, deswegen heißt er auch so.
Ich hätte gar nicht so sehr Bedenken wegen der Schädigung der Rohre beim Quellen. Wohl aber beim Heizen?
Estrich für Fußbodenheizung kriegt ja so ein Faserzeugs beigemischt, damit er arbeiten kann. Der Quellmörtel kann das nicht. Da hätte ich jetzt eher die Fragezeichen auf der Stirn.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Es geht hier um Rohrdurchdringungen zwischen zwei Geschossebenen.
Diese Durchdringungen werden oder wurden nun verschlossen. Ob man dafür einen Quellmörtel nimmt oder einen Reparaturmörtel, ist eigentlich von der Aufgabenseite her bedeutungslos. Jeder einigermaßen standfeste mineralische Mörtel kann eingesetzt werden, solange keine Anforderungen an den Brandschutz existieren.
Der Mörtel sollte nicht direkt an den Rohrleitungen anliegen. Wenn sich die Rohre im Heizungsbetrieb ausdehen, werden sie dort festgehalten und lösen sich mit einem mehr oder weniger lauten Knacken. Läuft die Heizung in den frühen Morgenstunden nach der Nachtabsenkung wieder an, ist (oder kann) dies akustisch wahrnehmbar sein.
Estriche, auch Heizestriche, können ohne "Faserzeugs" (was für ein Begriff!) eingebaut werden. Faserzusätze haben auch keinerlei Aufgaben in der Form, dass ein Estrich funktioniert ("arbeiten kann").
Fasern haben nur die einzige Aufgabe in der Trocknungsphase: eine Rissminimierung (nicht Verhinderung!). Risse können bei mineralischen Bauteilen, speziel zementgebundenen, nicht immer verhindert werden!
Bleibt festzuhalten (wie es bereits "ateliersiegel" formulierte): Drücke den Beruhigungsknopf :)
Gruß in die Runde: KlaRa
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 95 Themen mit insgesamt 946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Durchbruch für Fußbodenheizung versehentlich mit Quellmörtel verfüllt
1Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
2Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
3Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
4Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
5Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? - Seite 215
6Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
7Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
8Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen? 27
9Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen - Seite 439
10Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
11Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 845
12Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten - Seite 211
13Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
14Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
15Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
16Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? - Seite 323
17Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 219
18Fußbodenheizung in der Dusche? 14
19Estrich Belegreif heizen 23
20Fußbodenheizung unter Dielen 50
