Durchbohren einer Holzständer Wand
4,30 Stern(e) 3 Votes
ashley
Hallo, ich müsste ein Loch durch eine Innenwand eines Hauses mit Holzständerbauweise bohren. Wie müsste ich genau vorgehen? Einfach ansetzen und durchbohren? Oder wie finde ich eine geeignete Stelle? Danke für Eure Tipps. Ashley
knalltüte
Achtung Laienmeinung
Holzständerbauten haben ja innenliegend meist Mineralwolle etc. Da laufen aber unter Umständen auch Kabel durch die sich nicht weit genug wegbewegen können wenn du die genau mit einem spitzen Holzbohrer triffst. Es gibt zwar Installationszonen (kann man googlen). Ansonsten aber sicherheitshalber so ein Suchgerät für Kabel und Metall anschaffen damit du nicht was Wichtiges triffst. Dann kann man rein theoretisch einfach (vorsichtig) losbohren. Die spannende Frage ist natürlich wie gross das Loch werden soll und was dann damit gemacht werden soll
ashley
Hallo, das Loch muss nicht groß sein. Es soll ein LAN Kabel durch. Strom etc verläuft dahinter mE nicht. Kann da ansonsten Metall oä sein? LG
ashley
Hallo, hier ein Bild. Ich hatte Mal an zwei Stellen gebohrt bin aber jeweils auf härteres Material gestoßen und war unsicher, ob ich mit Gewalt durch soll.
Weißer Boden, Türrahmen links und Holz-Tür rechts; mehrere dunkle Bohrlöcher am Boden.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 487 Themen mit insgesamt 4513 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Durchbohren einer Holzständer Wand
1SAT und/oder Kabel? 12
2Kabel für Außenlampe zu kurz 11
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
4Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
5EDV Kabel und W-lan Router 43
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
8Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
9WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
10Kabel durch Leerrohr einziehen 20
11Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
13CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
16LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
17Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
20Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
