Druckanstieg in Kaltwasserleitung bei Warmwassereraufheizung
4,80 Stern(e) 5 Votes
de_mic_ous
In der Theorie einfach, in der Praxis bisschen umständlich umzusetzen. Badarmatur muss ich dann abschrauben / verplomben. Und noch umständlicher: Die Wannenrandarmatur. Da komme ich nicht an die Eckventile... Da bleibt mir dann zum Schluss nur übrig, wenn es keine der anderem Armaturen waren, bei der die Kartusche zu tauschen...Danke bisher für die Unterstützung!
KingJulien
KingJulien
Ja eben, du kannst wenigstens die 08/15 Wasserhähne ausschließen.
Halt uns bitte auf dem Laufenden.
de_mic_ous
Jetzt leck mich doch fett. Obwohl ich es gefühlt schon 100 mal probiert habe den Kaltwasserzulauf zum Boiler zu sperren, habe ich das heute einfach nochmal probiert, aber mit einem Unterschied:
NACH dem Absperren habe ich geprüft ob das KFR Ventil auch richtig schließt indem ich irgendwo Warmwasser gezapft habe bis kein Warmwasser mehr lief (2-3 Sekunden).
Beim Erwärmubgsvorgang nun KEIN Druckabstieg am Druckminderer!
Lässt sich jetzt hieraus autom. schließen dass das Rückschlagventil im Zulauf defekt ist? Würde mich schwer wundern. Der Ventileinsatz vom KFR wurde gerade erst getauscht...
Oder kann sich das Warmwasser gar nicht mehr bis in die Armatur durchdrücken weil ja de facto kein Druck mehr in der Warmwasserleitung war?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1855 Themen mit insgesamt 26959 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Druckanstieg in Kaltwasserleitung bei Warmwassereraufheizung
1Photovoltaik für Warmwasser 26
2Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
3Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
4Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
5Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
6In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
7Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
8Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
9Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
10Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
11Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
13Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
14Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaikanlage umrüsten ? 12
