Doppelte Dämmung = bessere Schallschutz?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Turbomicha
bin gerade dabei mein Haus (Holzständerbauweise) innen zu dämmen. Für die Innenwände und Decken muss ich mit Rockwool Steinwolle 4cm dämmen. Da ich noch Platz in den Wände habe überlege lege ich 2x4cm zu verlegen.
Meint ihr das bringt was bezüglich des Schallschutzes Vorteile?
Gruß
Micha
toxicmolotof
Schallschutz benötigt in der Regel Masse, Dämmung benötigt eben meist das Gegenteil. Natürlich ist zwei Mal wenig Masse besser als gar nichts, aber ich würde keine Wunder erwarten. Wenn du Schallschutz willst, Bau eine 23er Wand aus 1600er Kalksandstein-Stein. (Vorsicht, wahrer Sarkasmus).
wpic
wpic
Schall- und Wärmeschutz widersprechen sich. Materialien für den ersteren eignen sich nicht für den zweiteren-Schallschutz wird mit möglichst schweren Materialien realisiert, Wärmeschutz mit möglichst leichten, die einen hohen, abgeschlossenen Luftanteil enthalten. Die zusätzlichen 4cm Innendämmung dienen also nur dem Wärmeschutz. Wobei Du beachten solltest, das sich aus bauphysikalischen Gründen bei Außenwänden max. 20% der Dämmstärke raumseits, diesseits des inneren Gefacheabschlusses -vermutlich eine OSB-Beplankung- befinden sollte.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 929 Themen mit insgesamt 12092 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelte Dämmung = bessere Schallschutz?
1Steinfrage => Sommerlicher Wärmeschutz 12
2Holzmassivhaus - Schallschutz, Hitzeschutz 18
3Miserabler Schallschutz nach außen bei Wärmedämmziegeln - Seite 216
4Welches Innenwandmaterial/Innenwanddicke für guten Schallschutz? 22
5Frage zum Schallschutz mit Gipskarton - Seite 211
6Ziegel T9/T10/T11/T12? Wärmedämmung vs. Schallschutz - Seite 221
7Schallschutz nach DIN Norm 4109 für Baugenehmigung relevant? - Seite 216
8Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ? 40
9Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
10Unterschied Schallschutz Massivhaus vs. Fertighaus? 27
11Schallschutz: Dicke d. Hohlraumdämmung Innenwand? 10
12Zaun als Schallschutz zum Nachbarn. Was hemmt Schall am besten? - Seite 427
13Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) 91
14Reicht als Schallschutz gemäß DIN4109 in Einfamilienhaus? 11
15Wenig Schallschutz im Massivhaus - woran kann das liegen? 10
16Fertighaus, hellhörig/schlechter Schallschutz - Seite 285
17Türfutter nicht passend / kein Schallschutz 20
18Welches Material für den Rohbau (Wärme- und Schallschutz)? 20
19Ungefüllte Ziegel und Schallschutz - Erfahrungen gesucht 36
20Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
