Doppelgarage wie am besten nachträglich realisieren?
4,70 Stern(e) 9 Votes
StuttgartDHH
Haben die anderen Garagen die dort stehen Strom?
Gibt es nicht die Möglichkeit von der Straße aus ein Kabel zu legen? Allerdings weiß ich nicht was das kostet wenn die Garage einen eigenständigen Stromanschluss mit Stromzähler bekommt.
Die Garage links von unseren und den anderen Stellplätzen hat glaube ich Strom - jedenfalls haben die einen Antrieb an das Schwingtor nachgerüstet und ich wüsste nicht woher das sonst seinen Strom bekommen sollte. Das ist aber die Garage von Haus 4. Die haben das Kabel ggf. einfach durch ihren Garten legen lassen.
Das mit der Straße weiß ich nicht, wäre eine Option. Da werde ich die Gemeinde mal fragen. Danke für den Input.
StuttgartDHH
Minus Aufbauspielraum für die Garage planrechts.
Was meinst du mit "Aufbauspielraum"? Die Garagen, welche dort aktuell stehen, stehen auch direkt nebeneinander. Da ist also kein Abstand gelassen worden, falls du das meinst.
So war es bei der Einzelgarage auf unserem Platz (die aber ja nie erstellt wurde) auch vorgesehen - die sollte sich an die rechts daneben liegende Garage anschließen.
Z
Zubi123
Ein Elektroauto nur mit Photovoltaik-Anlage (selbst mit Batterie) wird nicht funktionieren. Auf jeden Fall nicht bei der möglichen Aufstellfläche deiner Doppelgarage.
Da kriegst du im Winter nicht ausreichend Strom. Und auch die Idee von Photovoltaik in Batterie in Auto ist aufgrund von Ladungsverlusten extrem unwirtschaftlich.
Da definitiv lieber einen zusätzlichen Stromanschluss legen!
Weil sie gemeinsam errichtet wurden. Du kannst nicht nachträglich auf 0,0 Abstand etwas errichten. Funktioniert nicht. Wenn Du Pech hast, kippt die Wand latent um 1-2 Millimeter, dann ergibt sich noch mehr Abstand.
StuttgartDHH
Das sind ja Fertiggaragen. Ich war bei der Aufstellung selbiger nicht dabei aber in meiner Vorstellung wurden die nebeneinander abgesetzt auf die Streifenfundamente. Nun würden wir ein Fundament erstellen lassen und unsere Fertiggarage daneben absetzen lassen - was für einen Unterschied macht es ob die zwei Garagen mit einem Abstand von 5 Stunden oder 5 Jahren dort hin gestellt werden? Oder übersehe ich was (was gut möglich ist - ich habe noch nie Garagen aufstellen lassen)?
Man kann nichts auf 0,0 Abstand stellen oder mauern. Noch nicht einmal ein Möbelstück an die Wand. Das sollte man eigentlich nachvollziehen können. Aber mach, was Du willst. Auf Zentimeter ist man ja zum Glück nicht angewiesen.
Zuletzt aktualisiert 21.07.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 593 Themen mit insgesamt 5992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelgarage wie am besten nachträglich realisieren?
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
2Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
3Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? - Seite 211
4Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
5Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
6Photovoltaik für Warmwasser 26
7Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 553
8Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
9Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
10Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 225
12Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 239
13Einstieg in Photovoltaik (Neubau) - Seite 225
14Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 554
15Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
16Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
17Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 - Seite 221
18Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 847
19Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 221
20Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? - Seite 213
