Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps
4,30 Stern(e) 3 Votes
McEgg
McEgg
Naja, bei uns ist es z.B. so, dass wir kein Regenwasser in die Kanalisation leiten dürfen und gezwungen sind eine Zisterne/Sickergrube zu machen.
8
86bibo
In dem Fall ist wohl eine Sickergrube gesetzt. Eine Zisterne hat aber erst mal nichts mit der Entwässerung zu tun, da sie nur ein Zwischenpuffer ist. Ist sie voll dann muss das Wasser 1:1 abgeführt werden. Wenn sie also nicht vorgeschrieben ist, aufgrund von Reduktion, etc., dann würde ich mir den Aufpreis für eine Zisterne anbieten lassen. Dann siehst du ob es dir das Wert ist. Bzgl. Größe würde ich nicht unter 5m³ gehen, aber auch nicht über 8m³. Dazwischen kommt es auf die Anwendung an. Wenn es im Sommer 3 Wochen nicht wirklich regnet bekommst du auch eine 12m³ Zisterne leer. Das ist aber in unseren Breitengraden eher selten. Soll damit auch regelmäßig Auto, Fahrrad, Motorrad gewaschen werden, die Toiletten angeschlossen oder die 10 Springbrunnen und Teiche im Garten nachgefüllt werden, dann machen auch 10m³ evtl. Sinn. Unser Teich fasst z.b. locker unsere Zisternenfüllung und alle 1-2 Jahren wird da mal Wasser gewechselt. Zudem muss da im Sommer auch wöchentlich 200l-500l nachgefüllt werden.
meister keks
Eine Zisterne für 1000 Euro, einen Schacht für 500 Euro und eine 200 Euro baumarktpumpe, dass sind die Sachen die bei mir vorhanden sind.
Ich hab vorletzten Sommer rasen angelegt und habe mein Grundstück schön gewässert.
Mit ruhigem Gewissen währenddessen das Gebiet ab meiner Grundstücksgrenze alles grau und verbrannt war.
Ich habe nicht ausgerechnet ab wann sie sich bezahlt macht aber wenn ich davon ausgehe das alles teurer wird dann wird sie sich irgendwann mal amortisieren.
Joedreck
Mal für mich zur Info : sind Gartenbrunnen inzwischen aus der Mode gekommen, oder sind die in vielen Gemeinden nicht zulässig?
In meiner Altbau Siedlung gibt es die fast ausschließlich. Daher wundert mich das.
8
86bibo
kommt auf die Region an. wenn das Grundwasser nicht zu tief liegt und ausreichend schnell nachläuft ist das immer noch eine brauchbare Lösung. in vielen Fällen aber teurer wie Zisterne. zudem ist es nicht überall erlaubt und eine Bohrung birgt auch das Risiko, das der Grundwasserspiegel irgendwann mal sinkt und die Quelle dann versiegt.
McEgg
McEgg
Wie geschrieben. Wir dürfen kein Regenwasser in die Kanalisation leiten. Von daher bleibt mir nur entweder die Zisterne oder die Sickergrube. Mit der Zisterne kann ich das Wasser wenigstens noch für den Garten verwenden. Ein Anschluss ans Haus (z.B. Toilettenspülung) machen wir nicht.
Mein Plan ist, dass noch ein Brunnen gebohrt wird, der die Zisterne füllt, wenn Sie leer ist.
Eine 6.000 Liter Beton-Zisterne ist bereits gesetzt und mit den Regenrinnen verbunden.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12081 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps
1Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
2Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? - Seite 225
3Zisterne im Garten / Einfahrt - Seite 336
4Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? - Seite 353
5Regenwasser für das Haus nutzen ?! 24
6Separater Wassermengenzähler für Garten um Abwassergebühr sparen? - Seite 424
7Regenwasser sammeln oder Brunnen bohren? - Seite 643
8Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
9Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? 69
10Regenwasser versickern lassen - Preisgünstige Möglichkeit? 20
11Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? - Seite 213
12Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
13Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? - Seite 325
14Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen - Seite 740
15Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? 30
16lohnt sich eine automatische Gartenbewässerung ohne Zisterne? - Seite 229
17Versickerung von Regenwasser, welche Methode? 64
18Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? - Seite 351
19Regenwasserversickerung - Seite 434
20Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? 13
