Differenz zwischen Wasserzähler Stadt & Wasserzähler Wohnung
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja sicher sind Sie...aber für jede Hausgröße muss der Zähler auch passen...wenn ein zu großer verbaut wurde dann zählt er eben auch mehr als tatsächlich verbraucht wurde...
HilfeHilfe
gut bei uns ist es so das der 'Wasserzähler der Stadtwerke einen höheren Verbrauch zählt wie die Zähler in den Wohnungen. Ich gehe davon aus das die Sanitärfirma weiß was sie tut
Sebastian79
Niemand wird Dir hilfreich antworten können, wenn Du nicht mal für das eigene Haus weißt, ob die Unterzähler alle Verbraucher überhaupt erfassen...
HilfeHilfe
xxx.molline.de/fileadmin/content/abrechnung/Infothek_Abrechnung/Information_Differenzen_Wasserabrechnung.pdf
habe was gefunden. werde aber auch noch bei der installationsfirma nachhören. die schaffen öferts in der nachbarschaft
FrankH
Deine Entkalkungsanlage verbraucht beim Regenerieren auch eine größere Wassermenge. Da das vor den Unterzählern passiert, fehlt diese Menge schon mal.
wrobel
wrobel
Moin Moin
So wird das nix.
Du braucht erst einmal eine Übersicht / Strangschema um zu Wissen welche Verbraucher wo angeschlossen sind bzw. über welchen Zähler die laufen
Sperr doch mal die beiden Wohnungswasserzähler ab und siehe nach wo noch Wasser läuft.
Diese Verbraucher, darunter sicherlich auch die Entkalkungsanlage werden dann nur vom Versorger erfasst.
Das macht ja so auch Sinn, da diese Mengen nicht dem einzelnen Wohnungsnutzer zuzuordnen sind.
Olli
Zuletzt aktualisiert 16.06.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1349 Themen mit insgesamt 14210 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Differenz zwischen Wasserzähler Stadt & Wasserzähler Wohnung
1Separate Wasseruhr für Gartenwasser - Wie Zähler ablesen 21
2Nebenkosten Abrechnung - Wie soll man die Liste erstellen? 21
3Watercat Cube - Entkalkungsanlage Empfehlung / Erfahrungen? 63
4Entkalkungsanlage sinnvoll oder nicht? 88
5Entkalkungsanlage Ja/Nein, Erfahrungen? 19
6Ärger mit Entkalkungsanlage von Permatrade 12
