Dichtungsband für den Rahmen zum Fenster.
4,70 Stern(e) 3 Votes
profil65
Was ist ein Windband?
Es gibt unglaublich viele Varianten von 3D Kompribändern bei Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien funktionieren die.
Es gibt Laien, die sind der Meinung das ein voll entkomprimiertes Kompriband dicht ist, dem ist nicht so. Wenn man Glück hat reicht das noch zur Wärmedämmung.
Charlie90
das Windband, wird am Rahmen vom Fenster geklebt und dann an die Mauer* ( das meist mit einer Art Montagekleber) das Windband überdeckt so die Fugen vom Fenster .
Wird auch Dichtklebeband genant !
profil65
...und als Temporärer UV Schutz z.B. für Bauschaum bevor z.B WVDS und/oder Putz draufkommt.
Bei 3D Kompriband braucht es das aber (Eigentlich) nicht.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
wat denn nu?
Schlagregenabdichtung in Kombination mit Kompriband erforderlich oder nicht?
(ich als Laie hätte gesagt: Ja, würde aber auch vermuten das Kompriband "dicht" im Sinne von Luft / Winddicht ist. Da das Kompriband aber tiefer liegt als der Rahmen ist eine Schlagregenabdichtung sinnvoll)
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1346 Themen mit insgesamt 15401 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dichtungsband für den Rahmen zum Fenster.
1Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ - Seite 1190
2Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
3Anschluss Fenster / Laibung bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 324
4Innenraum Gestaltung - Fenster 14
5Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
6Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
7Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
8Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
9Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
10Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
11 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
12Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
13Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
14Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 434
15Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
16Wie hell macht ein Fenster? - Seite 217
17Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
18Bicolor Fenster Haltbarkeit - Seite 426
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
20Preiswerte solide Fenster für Werkstatt - Seite 218
