ᐅ Dachsparrendämmung mit Armaflex?? Frage!!!!
Erstellt am: 31.07.18 09:55
Kiwi&Tina
garfunkel
06.08.18 19:48
Das heißt die Querbalken bilden dann die neue Decke? Auf diesen Balken kommt die Decke und auf dieser eben die Dämmung. Demnach würdest du das Kaltdach erhalten und die Decke an sich nur etwas weiter nach oben nehmen?
Deine kritischen Punkten wären demnach die Schrägen von der Decke bis runter zum Boden/Kniestock?
Dann wäre das ganz wahrscheinlich weniger dramatisch zu realisieren, wobei ich nicht weiß wie man so eine Stückelung sauber abschließt, also mit der Dampfsperre.
Ein Fachmann findet man wahrscheinlich über google, anders wüsste ich es jetzt auch nicht.
Ich habe damals den örtlichen Dachdecker gefragt und Anschließend Material über diesen Bezogen.
Bin auch nur Heimwerker ohne Fachausbildung, kann dir keine genauen Aussagen geben.
Kiwi&Tina
06.08.18 22:46
So ganz nicht, es sollte eigentlich keine Decke mehr rein, das ist ja das Problem. Es wäre kein Kaltdach mehr. Die Sparren sollen komplett sichtbar bleiben, nur die Dachschräge bis oben verkleiden...
garfunkel
07.08.18 16:03
Dann müsste man doch durch Abstandshölzer eine Hinterlüftung zwischen Schalung und Dämmung herstellen können. Allerdings kommt dann wegen der Stärke des Aufbaus wohl kaum noch Sparren in den Sichtbereich. Bliebe nur ein Fakesparren, was sicher auch gut aussieht.
Alternative dazu wäre ne Aufdachdämmung. Dann sollte es aber auch kein Dachboden/Spitzboden mehr geben und überall die Decke bis zu Firstpfette weg sein.
In dem Fall führt eigentlich kein Weg am Sachverständigen/Fachmann vorbei
Caspar2020
07.08.18 16:17
Mit der Hinterlüftung wird eh schwierig, da der untere Teil des Daches ja dicht ist. Heute ist die Hinterlüftung über die Löcher der Wand realisiert.
Ist ein guter Weg
Kiwi&Tina
07.08.18 17:58
Ok, danke für die vielen Antworten. Ich werde mich mal um einen Fachmann kümmern, alles andere ist mir dann doch zu Heiß.....
Lg Kevin
hinterlüftungdämmungkaltdachsparren
