Dachgeschoss / tragende Wände?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Fabian_81
eine Frage zu einem EHF von 1976 mit Wohnräumen im DG.
Grundriss eines Dachgeschosses mit Eltern- und Kinderzimmern, Flur, Bad, Balkon, Speicher.
Bei welchen Wänden laut Grundriss handelt es sich wahrscheinlich um tragende Wände? Laut Baubeschreibung handelt es sich um ein Holzsparrendach / Satteldach. Geschossinnenwände sind Backstein / Ytong.
Die Wand zwischen Speicher und Schlafzimmer wurde inzwischen verändert. Der Speicher ist heute ein Schlafzimmer, das ehemalige Schlafzimmer ist heute ein weiteres Badezimmer.
Weiterhin wurde uns gesagt, dass die Wand zwischen den Kinderzimmer einfach entfernt werden kann, wenn nötig.
Vielen Dank!
Lumpi_LE
So etwas sollte man einen Statiker beurteilen lassen.
Wenns ein richtiges Sparrendach ist gäbe es keine tragenden Wände.
Aber wie gesagt, Statiker bestellen der sich das anschaut.
Fabian_81
Danke. Einen Statiker gefragten wir definitiv dazu noch. Folgendes Bild bestätigt vermutlich die Baubeschreibung, dass ein Sparrendach ist:
Schnitt durch zweigeschossiges Hausdach mit Dachstuhl, Ziegeldeckung und Dachfenster.
Bei welchen Wänden laut Grundriss handelt es sich wahrscheinlich um tragende Wände? [...] Geschossinnenwände sind Backstein / Ytong.
Die Stärke der Innenwände (12 cm statt 11,5 cm Ziegel oder Gasbeton bzw. 12,5 cm Gasbeton-Planstein) weisen auf keines der genannten Materialien hin; tragend sind diese aus den genannten Materialien ebenfalls nicht, das würde bei 11,5 cm nur auf Kalksandstein zutreffen können. Allerdings können auch nichttragende Wände eine aussteifende Funktion haben und insofern statisch dennoch relevant sein. Sollen die Sparren hier ausschließlich von Zangen in ihrer Stellung gehalten sein ?
Das halte ich für höchstwahrscheinlich zutreffend.
Aber Sparrendächer haben mit Sicherheit so 1 bis 2 Stützen, die man so nicht sieht. Bei uns ist das so.
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 350 Themen mit insgesamt 3966 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachgeschoss / tragende Wände?
1was für Farben für das Schlafzimmer ? - Seite 344
2Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
3Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
4Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 435
5Statiker für grobe Einschätzung zur Tragfähigkeit gesucht - Seite 425
6Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? - Seite 210
7Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
8Verständnisfrage: Satteldach - tragende Wände - Grundriss 11
9Schallschutz DIN 4109-1 bei Reihenmittelhaus ausreichend? 19
10feuchte Wände an Terrassentüren und Haustür - Seite 211
11Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
12Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
13Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
14Wände vor den Fußböden fliesen? 11
15Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
16Kosten für Innenausbau Bodenbeläge, Wände, Decken - Seite 224
17Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
18Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
19Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
20Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
