derdietmar14.01.26 19:50Hallo,
ich denke das ist alles ordentlich gemacht, man sieht auf den Bildern keinen Baupfusch. Meist ist in der Nähe des Baupfusch auch ungenaue Schlamperei bei sonstigen Kleinigkeiten nicht weit.
Aktuell würde ich nur den Schimmel mit Schimmelentferner aus dem Baumarkt entfernen. Wenn es im Frühjahr deutlich wärmer wird und kein Kondensat mehr entstehen kann, geht es an die Reparatur. Bis dahin ordentlich lüften und vielleicht einfach einen Ventilator mit Verlängerungskabel über Nacht ans Fenster pusten lassen.
Velux bietet ebenfalls Kunststofflaibungen / Innenfutter an. Informiere dich, ob es für euer Modell passende Einsätze gibt. Das wäre die nachhaltige und saubere Lösung.
Alternativ eine Reparatur: Dazu kratzt du zunächst das Acryl aus den Fugen, anschließend gehst du an den Schimmel. Das ganze dann offen austrocknen lassen und neue Fugen ziehen. Zuletzt wird mit Latexfarbe gestrichen. Problematisch sind die Risse. Das Gebälk arbeitet und daher wird es wohl immer wieder an den Ecken reißen, auch das ist in gewissem Rahmen normal.
Viele Grüße
Viele Grüße
stromneuling14.01.26 21:15ich denke das ist alles ordentlich gemacht, man sieht auf den Bildern keinen Baupfusch. Meist ist in der Nähe des Baupfusch auch ungenaue Schlamperei bei sonstigen Kleinigkeiten nicht weit.Das ist doch schon mal gut :-)
Wenn es wieder heller ist mache ich mal ein Bild wie es aktuell aussieht.
Velux bietet ebenfalls Kunststofflaibungen / Innenfutter an. Informiere dich, ob es für euer Modell passende Einsätze gibt. Das wäre die nachhaltige und saubere Lösung.Ja das werde ich mal machen, aber ich denke jemand zu finden der es einbaut wird schwieriger. Das ich das alleine gewuppt bekomme glaube ich nicht 😉
Alternativ eine Reparatur: Dazu kratzt du zunächst das Acryl aus den Fugen, anschließend gehst du an den Schimmel. Das ganze dann offen austrocknen lassen und neue Fugen ziehenFugen ziehen kann ich eigentlich ganz ordentlich.
Frage dazu:
a) Sichtbar ist der Schimmel ja "nur" auf der Fuger. Dahinter darunter und drum herum sehe ich nichts. Darum meine Frage muss ich hier außer den Fugen rauskratzen noch mehr machen oder kontrollieren?
b) Einmal ums ganze Fenster oder reicht die eine Seite, die befallen ist?
