Dachdämmung mit Dampfbremse - Konterlattung&Dämmung
4,30 Stern(e) 3 Votes
Stefan89Le
Hallo, ich habe hier schon einiges Lesen können, aber nicht abschließend das richtige für meine Frage bzw. eine endgültige Antwort.
Und zwar habe ich folgenden Dachaufbau
Dachziegel, unterspannbahn, Zwischensparrendämmung 160mm, WLG032,Dampfbremse
Jetzt ist meine Frage ist es zwangsläufig nötig zwischen Konterlattung und Trockenbauplatten eine weitere Dämmung zu legen oder ist es nicht nötig.
Lieben Gruß und vielen Dank im Voraus
Lumpi_LE
Man verwischt damit den "besseren" wärmedurchgang der Sparren. Wirklich nötig ist es nicht, bei spärlichen 160mm Dämmung kann es aber auch nicht schaden.
Nordlys
Nordlys
Genau, unnötig aber nicht völlig sinnlos. Ich kann das nicht rechnen, aber hier ist einer, der kann das. Vielleicht meldet er sich zu Wort. K.
Dr Hix
Dr Hix
Es gibt im Netz den U-Wert Rechner (ubakus), der ist frei zugänglich.
Bei 16cm WLG 032 werden die zusätzlichen 3cm zwischen Konter- und Traglattung sogar nötig, um die Energieeinsparverordnung einzuhalten (U-Wert = 0,24). Mit nur 16cm ergeben sich 0,25, mit den 3cm WLG 035 zusätzlich landest du bei 0,21.
garfunkel
man muss es nicht aber man kann, meistens macht es auch Sinn. Unsinn wäre es aber noch mehr Dämmung innerhalb der Dampfbremse aufzubauen.
Zuletzt aktualisiert 18.06.2025
Im Forum Dach gibt es 791 Themen mit insgesamt 6655 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachdämmung mit Dampfbremse - Konterlattung&Dämmung
1Dämmung der obersten Geschossdecke 17
2U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
3Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
4U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
5U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
6Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
7Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
8Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
9Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
10Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
11Empfehlung für Aufbau der Dachbodendämmung 10
12KFW40(plus) Standard Mehrfamilienhaus kann nicht erreicht werden 40
13Befreiung von Gebäudeenergiegesetz 18
14Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
15Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
16Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
17Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
18Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
19Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
20Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
