ᐅ Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen?
Erstellt am: 24.01.13 19:34
cuhnie
cuhnie
24.01.13 19:34
Kann mir jemand sagen, ob man mit einem Belüftungskonzept mit Regel Air und feuchtigkeitsgeregelten Ablüfter in den Bädern einen ausreichenden Luftaustausch ohne manuelles Lüften hinbekommen kann?
Schafft eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung einen größeren Luftaustausch als das o.g. System?
Und kann man an kalten Tagen auf manuelles Lüften eventuell verzichten?
Man liest ja in Foren dass heutige gut gedämmte Häuser nicht ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung gebaut werden sollten.
Funktioniert ein System mit Regel Air auch mit Rollläden wenn diese herunter gefahren sind?
V
vokono
24.01.13 22:06
1.Können kann man viel!Feuchtigkeit entsteht ja nicht nur im Bad.Ich persönlich halte von Regel-Air nicht viel ,weil dabei die "gute" Dämmeigenschaft der Fenster zerstört wird.
2.Wenn die Kontrollierte-Wohnraumlüftung passend zum Haus konzipiert ist, schafft man das.Und ohne ständig Klappe auf und Klappe zu.
3.Wenn man nicht manuell lüften kann oder möchte ,sollte man schon auf eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung setzen.Aus bekannten Gründen.Auch wenn die Investition einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung u.U ins Geld geht.Aber immerhin besser ,als irgendwann gesundheitsgefährdende Feuchteschäden im Gebäude zu haben.
4.Lüftung funktioniert auch wenn die Rollladen unten sind,weil die nicht nicht luftdicht sind.Aber wenn es hart auf hart kommt kann das mit dem Luftaustausch nicht ausreichen.Wie man sieht eine eher fragliche Lüftungsanlage.Für mich ist diese "Lüftungs-Anlage" vergleichbar mit "Fenster auf Kipp".Irgendwann zieht es kalt rein und ich mach doch lieber wieder zu.Meine persönliche Meinung
Shism
26.02.13 12:16
Jain...
Diese Konzepte (1-2 Abluftgeräte im Bad und evtl Küche) liefern in der Regel eine gewisse Grundlüftung und bei Bedarf (feuchtemesser) drehen Sie auf.
Es sollte also zum größten teil ausreichen um Feuchteschäden vorzubeugen. Für den "Frischlufteffekt" sollte man aber doch hin u wieder mal die Fenster aufmachen...
Je nachdem wie Ihr die Anlage dimensioniert kann man natürlich auch vollkommen auf eine manuelle Lüftung verzichten... die Frage ist dann allerdings ob dies sinnvoll ist...
Shism
26.02.13 13:29
Luftaustausch nach Luftmengenplan? ist eine Seite, tatsächliche Energieeffizienz eine vollkommen Andere!
Als erstes kommt die Lüftung! Zu viel Feuchtigkeit muss raus und frische Luft ist zunächst mal angenehmer wie abgestandene..
Hier sollte imho in jedem Neubau ein entsprechendes Konzept vorhanden sein um zumindest einen gewissen Mindestschutz vor Schimmel etc zu gewährleisten, auch wenn mal ein paar Tage nicht Stoßgelüftet wird... So eine Abluftanlage im Bad/Küche in Kombination mit RegelAir kann sicherlich hierfür ausreichend sein.
Ob man nun noch zusätzlich auf Wärmerückgewinnung setzt ist für mich keine Frage der Energieeffizienz sondern eine der Wirtschaftlichkeit... Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung hat deutlich höhere Betriebs, Wartungs und Finanzierungskosten, welche in Summe leicht über den ersparten Heizkosten liegen können...
Bleibt ein gewisses Plus an Komfort, was aber dem höheren Wartungsaufwand gegenübersteht..
Hier muss wirklich jeder anhand seiner persönlichen Situation (Heizkosten, Finanzierung etc) rechnen ob sich Wärmerückgewinnung lohnen kann oder ob eher nicht...
cuhnie
26.02.13 13:55
Hallo Shism,
so sehe ich das auch. Rein kostentechnisch ist es eher fraglich, ob es sich lohnt oder nicht.
Ich würde bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung eher den Komfortfaktor im Vordergrund sehen. Leider sind die Nachteile einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht ganz unerheblich und ich habe den Eindruck, diese Anlagen werden sehr oft "schöngeredet".
Eine dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung kommt aus optischen und akustischen Gründen weniger in Frage.
Dass man bei einem Belüftungskonzept mit RegelAir und Feuchtraumablüftern noch manuel lüften muss, ist klar.
Die Frage war eher, ob man dann noch "zwingend" mehrmals täglich Fenster zum Lüften öffnen muss.
Aber so wie ich es verstehe, wäre der Feuchteschutz gewährleistet bei einem gut geplanten Konzept.
€uro
26.02.13 14:37
cuhnie schrieb:
...Dass man bei einem Belüftungskonzept mit RegelAir und Feuchtraumablüftern noch manuel lüften muss, ist klar.
Womit die Frage der Wirtschaftlichkeit dieser Variante gegenüber der reinen Fensterlüftung wohl nicht näher beantwortet werden muß
"Halbschwanger" ist selten zielführend!
v.g.
regelairwohnraumlüftungbelüftungskonzeptlüftenfensterluftaustauschwärmerückgewinnungfeuchtigkeitfeuchteschädenküche
