Dachboden Dämmung: Optimierungspotentiale bei aktueller Dämmung
Newbi23
Hi zusammen,
habe mir vor 6 Monaten mein erstes Eigenheim gekauft und jetzt schauen wir gerade wo was zu machen ist. Aufgefallen ist uns, dass es auf dem Dachboden sehr kalt ist (So 2-5 Grad mehr als Außentemperatur, aber 10-15 Grad weniger als Innentemperatur).
Es scheint an den Seiten mit 13-20cm (je nachdem wo man misst / wie stark gedrückt ist) Glaswolle gedämmt zu sein aber an ein paar Stellen etwas ausgelassen / heruntergefallen zu sein. Aus eurer Erfahrung, wie viel % Heizkosten kann ich sparen / was ist sinnvoll zu machen?
a) Nur die undichten Stellen dicht machen
b) Nochmal 10-15cm mehr drauf
c) Anderes Material (wobei Steinwolle etc. ja nicht so viel dichter ist laut Internet)
d) irgendwas, was ich noch gar nicht auf dem Schirm habe? (Steinwände, Boden)
Dachboden mit blauer Streifen-Isolierung, Werkzeugen, Kartons und Baumaterialien.
Dachboden: gelbe Dämmwolle zwischen Holzbalken, Kartonbox links, sichtbare Rohrleitungen unten.
Dachboden: gelbe Isolierung zwischen Holzbalken, grünem Klebeband sichtbar.
Baustelle im Haus: gelbe Dämmwolle zwischen Holzrahmen grüne Abklebeband, Metallstangen, Betonplatte.
U
Ugarlino
Sieht ehrlich gesagt ein bisschen so aus als hätte es dort Probleme mit Feuchtigkeit gegeben ? Sieht nach Wasserflecken aus. Eventuell wurde deswegen dort die Dämmung entfernt?
Die Dämmung sollte zudem nicht stark gedrückt sein und die Folie sollte eigentlich luftdicht verklebt sein. So sollte es definitiv nicht sein. Insofern alles trocken bleibt würde ich mir keine Sorgen machen. Ich würde es aber aktiv beobachten und prüfen ob da immer noch Feuchtigkeit anfällt. Je nach Folie sollte die Glaswolle einen gewissen Abstand haben, damit die Glaswolle eine Hinterlüftung hat und abtrocknen kann.
Zuletzt aktualisiert 16.12.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1057 Themen mit insgesamt 7914 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachboden Dämmung: Optimierungspotentiale bei aktueller Dämmung
1Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
2Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten - Seite 248
3Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
4Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
5Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
6Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen - Seite 221
7Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
8Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
9Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
10Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung - Seite 319
11Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
12Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
13Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 - Seite 314
14Skepsis bezgl. WDVS an Mehrfamilienhaus Neubau - Seite 440
15Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
16Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
17Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
18Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
19Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
20Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
