CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau
4,70 Stern(e) 10 Votes
Konsument4
Neulich wurde im Bekanntenkreis über die Idee diskutiert in 2025 eine Gasheizung in ein neues Einfamilienhaus einzubauen (2023 haben das nach meiner Quelle/Statista noch ca. 10% gemacht). Dazu habe ich (u.A. zusammen mit ChatGPT, o1-preview) etwas recherchiert und komme auf Ergebnisse, die irgendwie nicht zum aktuellen Zeitgeist passen.
- In einem 300 qm KfW-55-Haus (Mindeststandard 2024, Energieeffizienzklasse A mit 40 kWh/m2/Jahr ) beträgt der CO2-Mehr-Ausstoß einer Gasheizung gegenüber einer Wärmepumpe etwa 1,6 Tonnen CO2 pro Jahr. (Rechnung: Gas : 300 m2×40 kWh/m2/Jahr=12.000 kWh/Jahr; 12.000 kWh×0,202 kg CO2/kWh=2.424 kg CO2/Jahr; Wärmepumpe - Jahresarbeitszahl 4,5, deutscher Strommix 300g pro kg CO2: 12.000 kWh/4,5=3.429 kWh/Jahr; 3.429 kWh×0,3 kg CO2/kWh=1.028,7 kg CO2/Jahr => 2.424 kg CO2/Jahr−1.028,7 kg CO2/Jahr=1.395,3 kg CO2/Jahr)
- Die Kompensation von 1,6 Tonnen CO2 kosten auf bei atmosfair 40 Euro. 2 Tonnen 50 Euro.
- Eine Wärmepumpe kostet in 2024 ca. 35.000 Euro, eine Gasheizung ca. 15.000 Euro. (keine direkte Förderung von Wärmepumpe für Neubau).
D.h., wenn ich den CO2-Mehr-Ausstoß einer Gasheizung für 20 Jahre kompensiere, kostet mich das ca. 800 Euro. Wenn ich 1.000 Euro zahle, habe ich insgesamt noch etwas Gutes für die Umwelt getan. Dem Gegenüber steht ein Mehr-Anschaffungspreis von ca. 20.000 Euro für die Wärmepumpe. 20.000 Euro für eine Ergebnis, das ich auch mit 1.000 Euro erreiche - das erscheint mir unverhältnismäßig.
Aktuell kostet die Tonne CO2 ca. 30 Euro, selbst wenn der Preis auf 400 Euro bis 2045 steigt (angeblich ein Worst-Case-Szenario), komme ich mit Gas sogar noch günstiger weg (1,6 Tonnen * 400 Euro/Tonne = 640 Euro pro Jahr in 2045, davor wahrscheinlich mitunter deutlich weniger).
Meine Rechnung basiert natürlich auf etlichen Durchschnittswerten, aber wenn ich dort nicht an mind. einer Stelle grob daneben liege, scheint das Ergebnis recht eindeutig zu sein: Wenn ich eine Gasheizung in ein neues Einfamilienhaus einbaue und den CO2-Ausstoß mind. kompensiere, sieht es so aus als würde ich günstiger wegkommen und könnte von der Ersparnis noch etwas für die Umwelt tun.
Stehe ich auf dem Schlauch? Was müsste man zusätzlich berücksichtigen? Enthält die Rechnung eine grobe Falschannahme / falsche Durchschnittszahl?
PS: Ich habe den Thread über Gasheizungen 23/24 gesehen, aber dort wurde das Thema CO2 Fussabdruck mMn nicht diskutiert und gegen Ende hin hat sich der Thread mMn ohnehin vom eigentlichen Thema entfernt.
Nida35a
Nida35a
Es werden immer mehr Wärmepumpe verbaut, der Anteil der Gasheizungen sinkt, damit auch die Anzahl der Gaskunden.
Die festen Kosten der Gas Anlagen werden auf immer weniger Kunden verteilt, folglich steigt der Gaspreis unkalkulierbar.
Gas musst du immer kaufen,
Strom kannst du selbst mit Photovoltaik produzieren, bzw. beim Nachbarn mit Photovoltaik Feld direkt kaufen (die Energiekonzerne wehren sich noch)
nordanney
Photovoltaik
Grünstromvertrag
Ausstieg aus CO2 intensiver Stromerzeugung
Ansonsten. Geld rettet kein Klima oder reduziert CO2 in der Atmosphäre. Gasnetze werden abgeschaltet (erste Kommunen haben dies sogar schon jetzt beschlossen - relativ kurzfristig).
Konsument4
Also weil das jetzt schon zwei mal kam und mich erstaunt. CO2 kann man nach meiner Kenntnis sehr wohl wieder aus der Atmosphäre entfernen, z.B. Bäume machen das, um nur das Naheliegendste zu nennen - Wälder aufforsten. Ansonsten halte ich auch sonstige CO2 Kompensationen für durchaus valide, aber da wollte ich jetzt keine Diskussion lostreten.
Photovoltaik halte ich für einen validen Punkt, wobei das die Rechnung mMn auch nicht komplett zu Gunsten der Wärmepumpe ändert. Das hängt sicherlich vom individuellen Fall ab, wie groß die Photovoltaikanlage ist, welchen Stromverbrauch man sonst so hat. Aber ja, Haken dran, könnte/müsste man berücksichtigen.
Gasnetz ist natürlich ebenfalls ein Punkt, wobei man da einen Gastank in der Erde nehmen könnte und damit unabhängig wäre.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1838 Themen mit insgesamt 26848 Beiträgen
Ähnliche Themen zu CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau
1Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
2Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 14169
3Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 231
4Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
5Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 964
6KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
7Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
9Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
10Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
11Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
12Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
13Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
14Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
15Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
16KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
17Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
18Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
19Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
20Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
