Ötzi Ötztaler17.09.20 20:03
Vorher rausfinden ob an den Buchsen Typ A oder Typ B verkabelt ist.
Du besorgst dir einen Elektronik Seitenschneider, einen groben Seitenschneider und eine kleine Rohrzange.Dann ein paar Telegärtner AMJ-K oder - S Module (mit dem richtigen Typ A oder B) und zwei drei Flaschen Bier. Und den passenden Modulhalter (=Patchpanel).
Und dann einen Abend lang Spaß damit haben. Nach ein zwei Modulen und drei vier Schlücken Bier geht es richtig flüssig von der Hand.
Heute macht man eigentlich Module drauf und baut die mit entsprechnden Trägerplatten in die Elektronic Hohlwanddosen ein. Bzw mit einem Patchpanel im schrank. Anschließend sollte man das ganze bestenfalls auf Class Ea zertifizieren (Messen).
LSA+ nutzen wir nur noch im Äußersten Notfall
rick2018 schrieb:
Keystone ist optimal und einfach. Habe im Haus knapp 400 Stück verbaut. Geht inzwischen im Schlaf.wie funktioniert Keystone, muss man da auch die einzelnen 8 Stänge aus dem Kabel pulen und einzeln verdrahten? Muss ja, anders funktioniert das doch nicht, oder?
kati1337 schrieb:
wie funktioniert Keystone, muss man da auch die einzelnen 8 Stänge aus dem Kabel pulen und einzeln verdrahten? Muss ja, anders funktioniert das doch nicht, oder?Auflegen musst du immer, der Vorteil ist eher, dass du später bei eventuellen Veränderungen am Patchpanel nur noch umstecken musst.Edit: unabhängig davon, finde ich es wirklich schade, dass ein Elektriker nicht drauf aufmerksam macht, dass es mit den reinen Kabeln natürlich nicht getan ist.
Ich meine, die meisten die hier antworten, wissen das. Aber so was vorauszusetzen als Elektriker?
*schüttelt den Kopf*
Ich frage mich grad, ob es auch Elektriker’s gibt, die Stromkabel am Schrank ankommen lassen und dann sagen „naja, anschließen war nicht vereinbart. Kriegst du schon hin.“
