Carport-Dach: Material und Befestigung für Spanien
4,20 Stern(e) 5 Votes
I
ingolfomas
ich bin neu hier und beschäftige mich als LAIE mit einer Neubedachung meines Carports in SPANIEN.
Der Carport ist ungleichschenkelig mit den Massen:7
7,50m (hinten) x 4,90 (eine Seite), 3,80 (andere Seite) x 5,50 (vorn). Das Ständerwerk ist aus Stahllatten mit 4 x 10cm (Breite x Höhe). Der Carport ist nach allen 4 Seiten offen.
Bisher hatte ich Stoffbespannung aus dem Bootsbau drauf, was aber keine langfristige Lösung war.
Nun möchte ein anderes Material nutzen. Es soll langlebig und bei der gewaltigen Sonneneinstrahlung lichtecht sein und nicht verbleichen oder verfärben. Schön wäre etwas in durchsichtigem Plexi- oder Acrylglas o.ä.
Wir haben hier das grosse Problem, dass wenn es denn mal regnet, sehr häufig Saharasand im Regenwasser ist, welcher wenn er trocken nur sehr schwer zu entfernen ist. Das Material soll sich daher leicht (Hochdruckreiniger) reinigen lassen.
Schneelasten sind unwichtig, aber es kann auch mal sehr orkanartig werden, also Bruchsicherheit und entsprechende Befestigung sollte gegeben sein.
Bitte teilt Eure Erfahrungen und Hinweise mit mir. Weitere Detailfragen beantworte ich gern.
Lieben Dank
ingolfomas
Stahlcarport mit braunem Stoffdach vor einer Steinmauer; Baukran und Häuser im Hintergrund.
I
ingolfomas
Hi Hanghaus2023,
das Gefälle ist nur 1cm nach vorn (von wo aus das Foto gemacht ist).
Ich möchte es hinten, an der Naturstein Wand, aber noch ca. 5cm anheben. Ggfls. durch Abstandsschrauben.
LG.
ingolfomas
Zuletzt aktualisiert 06.11.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carport-Dach: Material und Befestigung für Spanien
1Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
2Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
3Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
4Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
5Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? 12
6Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
7Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
8Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
9Carport aus Aluminium - Seite 229
10Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
11Carport aus dem Baumarkt? - Seite 636
12Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
13Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
14Carport der kein Carport sein darf 22
15Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
16Carport Abweichung vom Bauantrag 21
17Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
18Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
19Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
20Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
