Bungalow aus Porenbeton - Erfahrungen? DIY Anfängerfragen!
4,50 Stern(e) 6 Votes
Caspar2020
Wo habe ich denn diese Info überlesen ?
in die Richtung muss es gehen bei 7m überspannen und 120qm. Aber das war auch nur einfacher Dreisatz von mir.
90cm ? Ich hab jetzt einige Hallen gesehen die bei 7-9 Meter Spannweite mit mit 16/32 auskommen, mit einem Abstand von 3m ... klar, da fehlt die Dämmung und die Begrünung, aber mit reduziertem Abstand ?
Wolltest du ein Dach mit KFW 55 bauen oder ne Halle? Außerdem je flacher das Dach um so dicker müssen die Balken werden
Und es gibt viele konstruktive Varianten. Auf oder zwischendämmung etc.
Und bei mir Kopf bleibt von 90/18 noch genug sichtbar (weil da ne Menge sich zwischen den sparen abspielt), das sich das ganze lohnt.
GooSe_77
Wolltest du ein Dach mit KfW 55 bauen oder ne Halle? Außerdem je flacher das Dach um so dicker müssen die Balken werden
Ich hatte mich an den Hallen einfach mal orientiert, die sind ja auch Flach und müssen Wind und Schneelast ja auch aushalten. Ich bin bis jetzt davon ausgegangen das die Dämmung im Dach nicht so schwer wird ...
Das klingt zB schon mal recht gut und ist sicher eine Überlegung wert
ares83
ares83
Das sieht aus wie ein Gefängnis mit den kleinen Zellen und einem sehr engen Flur.Und wo ist der Hauswirtschaftsraum /Technikraum? Allein der müsste ja schon mindestens die Größe des Bades haben für Technik und ein paar Lagerregale.
Zuletzt aktualisiert 16.11.2025
Ähnliche Themen zu Bungalow aus Porenbeton - Erfahrungen? DIY Anfängerfragen!
1Dunstabzug / Dach oder Wand 14
2KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
3Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
4Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 443
5Dach gestalten / Nutzung 2. Stockwerk bei 2 Vollstockwerken Pflicht - Seite 423
6Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
7Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht - Seite 212
8Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
9Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
10Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
11Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
12Gauben Abstand Außenwand oder Dach - Seite 216
13Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
14Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
15Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
16Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
17Dach neu eindecken, Dachziegel nicht möglich - Seite 445
18Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
19Holzfaserplatte unter Dach notwendig? 12
20Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? - Seite 427
