Brunnerbohrer für Tiefe Drainagelöcher
5,00 Stern(e) 3 Votes
FrankChief
ich suche einen Brunnenbohrer um Tiefe Drainage Löcher bei uns im Garten zu machen
Wir haben ein Staunässe Problem und einen Lehmboden, die Lehmschicht ist ca. 2m Tief wir müssen also bisschen Tiefer als 2m in den Boden bohren
Was für einen Bohrer würdet ihr mir empfehlen? sollte der per Hand oder per SDS Bohrmaschine zu bedienen sein?
Welchen Durchmesser sollten wir verwenden für die Drainagelöcher? ich will die Löcher dann erstmal mit Sand auffüllen
Ich habe mir ca. 40mm Bohrer vorgestellt und dafür lieber viele kleine Löcher gemacht anstatt wenige größere oder sollte ich 60mm nehmen?
Cronos86
2 m ist schon ein ganzes Stück... wieviele Löcher sollen das denn werden?
Wenn du es selber machen willst dann empfehle ich einen Edelman Bohrer. Damit könnte das möglich sein ohne sich kaputt zu machen. Aber das ist trotzdem eine ganz schöne Aufgabe... Mit einer Bohrmaschine brauchst es da nicht Versuchen. Ob das dein Nässe Problem löst, ist natürlich eine andere Frage... damit hab ich keine Erfahrung.
FrankChief
@Cronos86 Ich möchte nur ein paar Löcher machen, ca. 2-4
es werden so viele Löcher bis die Drainage wirkung zeigt und die Staunässe weg ist
Wir haben die Staunässe nur auf ca. 1/4 der Rasenfläche
Wir wollen die Lehmschicht durchbrechen, damit es da keine Sperrschicht mehr gibt die kein Wasser mehr durch lässt
diese Löcher wollen wir komplett mit Sand füllen damit die Lehmschicht dadurch nochmal weiter aufgelockert wird
Warum ein Edelman Bohrer? warum kein Erd oder Brunnenbohrer? beide gibts per Handbetrieb und mit SDS Bohrer aufsatz
Wir haben generell sehr lehmhaltigen und Steinigen Boden
Mir ist es egal wenn es sehr anstrengend wird aber ich muss die Staunässe loswerden mein Rasen gammelt schon langsam
Tolentino
Tolentino
Hast du ein Baugrundgutachten? Nicht das unter der Lehmschicht schon Grundwasser ist, dann hast du nämlich noch mehr Nässe. Kann in manchen Gegenden schon in 2mm Tiefe sein, dann sollte allerdings bei der Grüündung schon jemand was gesagt haben... Würde dann keinen Sand rein tun sondern Kies oder Splitt (2-5mm). Dann ist das wirklich wie ein Ablauf. Sand dann nur die obersten 20-40 cm, damit der Rasen dann dort nicht noch vertrocknet...
FrankChief
Nein ein Baugrundgutachten haben wir nicht und bekommen wir vom Bauträger nicht
Wir haben nur die Info, dass wir eine ca. 2m Dicke Lehmschicht unterm Lehmboden haben
Tolentino
Tolentino
Dann würde ich mitnichten einfach so auf gut Glück vier mehr als 2m tiefe Löcher bohren. Man kann allgemeine anfragen über Grundwasserstände bei der (unteren?) Wasserbehörde, wenn der bei 5m oder so liegt bist du wahrscheinlich safe.
Zuletzt aktualisiert 17.10.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1475 Themen mit insgesamt 20636 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brunnerbohrer für Tiefe Drainagelöcher
1Wie kann ich Lehmboden verbessern? 33
2Gartenplanung: Rasen, Nutzgarten und Sträucher? - Seite 237
3Drainage rund ums Haus, aber wie? - Seite 317
4Erforderlicher Mutterboden für einen Rasen - Erfahrungen? 12
5Pflastersteine von Sand befreien 18
6Drainage und Spülschacht bei Grenzbebauung 12
7Drainage unter Eingangspodest notwendig? 15
8Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
9Drainage auf dem Grundstück verlegen - Seite 218
10Funktion einer Drainage / Wem gehört das Wasser? 20
11Feuchte Kelleraußenwand - Drainage und mysteriöses Rohr 10
12Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
13Drainage am Keller - technisch erforderlich oder nicht ? - Seite 210
14Leitungsrecht - Alte Drainage unbekannten Ursprungs - Seite 422
15Verbrannter Rasen - Schafft Speichergranulat Abhilfe? 16
16Neuer Rasen keimt nicht flächig 12
17Rasen Herbst / Winterfest machen 30
18Wie Rasen begradigen? 17
19Rasen von Hecke abgrenzen? Wie optisch schön und günstig? 10
20Rasen säen - Wann ist der ideale Zeitpunkt? 24
