Musketier16.06.15 10:46Hallo,
wir haben aktuell das Problem an Rasenkanten und entlang der Straße, dass der Rasen verbrennt. Das liegt zum einen am Betonbett, das unterirdisch Wasser entzieht, zum anderen erhitzen sich die Rasenkantensteine/Straße und führen so zu erhöhter Verdunstung. giessen hilft auch nur begrenzt, da durch das Betonbett nur begrenzt Erde und somit begrenzt Spreichermasse da ist.
Das Problem haben viele hier im Baugebiet und lösen das Problem, indem der Rasen z.B. weggemacht wird und ein Steinbeet o.ä. erstellt wird oder sich damit abgefunden haben.
Gibt es noch mehr Möglichkeiten? Hilft da eventuell solches Speichergranulat?
Ignorieren! Der erholt sich wieder, wenn das Wetter wieder etwas feuchter ist.
Rasen ist nun mal sehr pflegebedürftig, er ist aber auch sehr robust und kommt wieder.Kann ich nicht bestätigen - bei uns sind die ersten 5 - 10 cm auch "verbrannt" da erholt sich wenig - einzelne grüne Halme, aber von Rasen kann keine Rede sein. Ich gieße und Wässere diese Streifen regelmäßig - bringt trotzdem nichts.Entweder Beton darunter weg, oder mit dem kümmerlichen Rest leben
Entweder Beton darunter weg, oder mit dem kümmerlichen Rest leben Rasen erholt sich auch nicht von heut auf morgen, aber in der nächsten feuchten Saison. Der einzelne Halm braucht seine 4 bis 6 Wochen. Bei uns ist der Streifen übrigens 1 Meter breit.
Wie schon gesagt: Rasen braucht Pflege, eventuell zu kurz gehalten oder eben mal nicht gewässert über ein paar Tage. Die Halme vertrocknen.
Rasen setzt sich aus einer Vielzahl von Gräsern zusammen. Jedes Gras ist eine Pflanze.
Ich habe noch nie erlebt, dass Rasen nicht wieder aus der Wurzel sprießt, auch wenn dort zB wochenlang etwas darauf stand. Und eine Trockenperiode über mehrere Wochen gibt es bei uns kaum... Die Wurzel werden feucht sein, soweit trocknet bei uns in D nicht der Boden aus.
Ich habe aus der Not eine Tugend gemacht.
Unter einem Dachüberstand war der Streifen ca. 10 cm Breit, der immer trocken blieb. Lösung: Mähkantensteine 16cm. Sieht sauber aus und erspart den Kantenschneider nach dem Mähen. Einfach in Split gelegt, angeklopft und fertig.
Unter einem anderen Dachüberstand war der Streifen fast einen halben Meter breit. Lösung: Weg aus Terrassenplatten 50x50 angelegt. Als Versuch auch erst mal nur in Split. Effekt der gleiche wie bei der Mähkante, da bündig mit Oberkante Rasen gelegt. Nebeneffekt: man kommt auch bei nassem Rasen trockenen Fusses zu der Garage und Vorratsraum.
Und sieht sauber aus.
