Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Curly
@Lanini die gleichen Bedenken habe ich auch. Sind 94,5cm zu hoch oder 82cm zu niedrig? Bei uns sind laut Planer 1,25m Rohbauhöhe geplant und der Fußbodenaufbau wären etwa 18cm. Allerdings käme ja auch noch die Fensterbank mit ca 2cm dazu und man hätte dann 96,5cm. Hat jemand so hohe Brüstungen?
LG
Sabine
Knallkörper
Mir wäre das zu hoch. Es hängt aber auch davon ab, wie groß eure gesamte Fensterfläche ist, ob der Raum also das zusätzliche Licht noch brauchen kann, dass durch eine abgesenkte Brüstungshöhe entsteht. Die Fenster werden ja i.d.R. dadurch größer. Ein weiterer Punkt ist aus meiner Sicht, dass man bei relativ niedriger BH auch "im Sitzen" auf dem Sofa noch gut aus dem Fenster sehen kann, während hohe Brüstungen eher ungemütlich wirken.
Bieber0815
Deutlich über 90 cm (Fensterbank bzgl. Oberkante Fertigfußboden) würde ich in Kinder- und Schlafzimmern und Wohnräumen als zu hoch empfinden. Ansonsten siehe Knallkörper --> Es zählt nicht nur die Rausguck- bzw. Absturzhöhe (im OG), sondern auch die gesamte Fensterfläche (kann man auf die Grundfläche beziehen, man findet Richtwerte).
Lanini
Im Internet habe ich einen Richtwert von mindestens 1/8 Fensterfläche im Vergleich zur Grundfläche gefunden, habe aber auch gelesen, dass mein heutzutage eher zu größeren Fenstern als 1/8 der Grundfläche rät. Hat jemand vielleicht einen aktuelleren Richtwert?
Ich habe mal alle Fenster in unserem geplanten Haus durchgerechnet. Im Flur im EG und OG sowie im Hauswirtschaftsraum erreichen wir den Richtwert von 1/8 nicht, wir liegen knapp darunter, in allen anderen Räumen übersteigen unsere Fensterflächen den Richtwert sehr deutlich, im Wohn-Ess-Küchen-Bereich ist es sogar fast 3 x so viel Fläche. Im Flur werden wir ohnehin noch mit Glastüren arbeiten, da dort größere Fenster nicht möglich sind und im Hauswirtschaftsraum ist es denke ich mal nicht so relevant, ob die Fensterfläche ausreicht, da es kein Wohnraum ist. Die Fenster mit der fraglichen Brüstungshöhe befinden sich aber sowieso alle im OG, wo die Fensterflächen in den Räumen den Richtwert allesamt deutlich übersteigen, also ist das hier im Thread nicht so relevant.
Ich habe gestern Abend mal in unserer aktuellen Wohnung die Brüstungshöhen gemessen, dort sind es 82 cm bis Unterkante Fensterbank. Bei mir im Büro auf der Arbeit sind es 101 cm. Ehrlich gesagt empfinde ich beide Brüstungshöhen als vollkommen ok. In unserem Haus wäre es nach aktueller Planung ein Mittelding aus beiden mit Tendenz Richtung Brüstungshöhe im Büro. Vorteil der "höheren" Brüstung ist natürlich, dass man leichter einen Schreibtisch oder eine Kommode oder so darunter stellen kann (Kinderzimmer), Vorteil der "niedrigeren" Brüstung wäre aber, dass man liegend im Bett besser aus dem Fenster sehen kann und auch kleinere Kinder nach draußen schauen können (betrifft zumindest ein Kinderzimmer und das Eltern-Schlafzimmer, im zweiten Kinderzimmer gibt es auch ein bodentiefes Fenster). Ich denke wir fahren am Wochenende noch mal ins Musterhauszentrum und werden da mal die Brüstungshöhen in verschiedenen Häusern messen und schauen, welche Höhe wir am angenehmsten empfinden und dann entscheiden, ob wir die Brüstungshöhe nach unten senken oder so lassen. Im Endeffekt denke ich aber, dass beide Höhen in Ordnung sein dürften und einfach Geschmackssache sind, wir sprechen hier immerhin von "nur" 12,5 cm Unterschied!
@ Curly: Sorry dass ich deinen Thread hier für mein Anliegen gecrasht habe ops:.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1383 Themen mit insgesamt 15651 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten?
1Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
2Grundriss, Wohnbereich zu eng, Ideen / Vorschläge 17
3Möglichkeiten 2/3 Grundfläche im OG nicht zu überschreiten - Seite 214
4Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer 370
5Schallschutz Kinderzimmer 12
6Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega - Seite 219
7Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
8Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung - Seite 232
9Parkett von Flur in Zimmer durchlegen - Seite 217
10Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
11Kinderzimmer in Dachgeschoss zu klein geplant? - Seite 633
12Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
13Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
14Grundriss-Aufteilung OG - Elternbereich / 2 Kinderzimmer mit Bad 26
15Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro - Seite 538
16 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
17Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
18Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
20Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 249
