Braucht man LAN Kabel in der Garage?
4,30 Stern(e) 4 Votes
FrankChief
Ja der Bauträger hat mit Sicherheit die Statik einmal berechnen lassen und deswegen erlaubt er solche Sonderwünsche nicht.
Wir bekommen 3fach verglaste Fenster und ein KfW55 Haus
Also sollten wir auf jeden Fall mind. 1 cat kabel vorsehen um im Garten im Notfall ein Accesspoint nachrüsten kann?
E
Evolith
Also grundsätzlich gilt bei der Wahl der LAN-Dosen: Überall wo ein festes Gerät Internet braucht, kommt eine Lan-Dose hin. Also TV, Kameras (die jetzt schon fest eingeplant sind), PCs, Konsolen, Kühlschrank, ...
Alles was mobil ist, kommt ins WLAN.
Damit verteilt ihr die Konsumenten sauber auf die 2 verschiedenen Daten-Autobahnen.
Zu den Ausreden des BU ... also ein Löchlein für ein Kabel durch die Decke sind jetzt nicht unbedingt Sonderwünsche. Redet einfach mal mit eurem Elektriker, der macht das eigentlich so mal schnell mit.
FrankChief
ich habe schon mit Bauträger und Elektriker gehalten
Der Elektriker macht das auch nicht so mal schnell mit, weil er sonst ärger vom Bauträger bekommen.
Das Thema mit Decken Accesspoint ist leider durch, da gibts nix dran zu rütteln.
Alles was über den Standard hinaus geht sind Sonderwünsche (im Standard waren 0 Cat Kabel)
Wir müssen die APs auf Schranken und Lowboard stellen.
Ja wir haben überall wo feste Geräte stehen die Lan Dosen vorgesehen,
TV, Konsolen. Receiver, Android TV Boxen, PC (ist zwar Laptop aber kabel legen wir trotzdem hin), Konsolen, Drucker, Access Points
Kameras sind keine geplant
Wofür braucht der Kühlschrank LAN?
rick2018
rick2018
Dann macht den LAN-Auslass an einer freien Wand und verwendet einen In-Wall Accesspoint (z.B. Unifi UAP-AC-IW).
Dieser hätte auch noch einen LAN-Port wo ein weiteres Gerät per Kabel angeschlossen werden könnte.
Kabel muss der Elektriker auch nicht verlegen. Leerrohre hätten gereicht. Kabel kann man schnell und einfach selbst einziehen und belegen.
Für den Accesspoint ist eine tiefe Dose am Besten. Gar keine LAN-Buchse installieren sondern nur ein Keystone-Modul ans
Verlegekabel, kurzes Patchkabel an den Accesspoint und darüber einfach den Accesspoint installieren.
netuser
Die Argumentation bezüglich "Probleme mit Statik" wegen ein paar kleinen Löchern ist natürlich an den Haaren herbeigezogen.
Ist schon erstaunlich, dass sich die Verantwortlichen nicht selbst lächerlich vorkommen...
Das einzige mögliche Argument was man je nach Bauweise gelten lassen könnte, dass man abhängig von der "Art der Löcher" ggf. eine Dämmebene beschädigen und so z.B. Feuchtigkeit eindringen könnte.
In deinem Fall kannst du die Accesspoint dann einfach an die Wand schrauben....
FrankChief
Ich habe mich schon mit Wand-Accesspoint auseinander gesetzt aber wir finden diese einfach oben an der Wand überhaupt nicht schön.
Wenn die oben an der Wand hängen dann sind die LAN Ports auch unnötig
Deswegen wollen wir einfach nur APs auf den schrank oder Lowboard stellen (auch wenn es nicht die optimale Variante ist aber wir brauchen auch nicht überall ein jeder Ecke high Speed internet
Also Ihr würdet in der Garage mind. 1 LAN Kabel vorsehen?
Zuletzt aktualisiert 20.09.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 820 Themen mit insgesamt 13498 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Braucht man LAN Kabel in der Garage?
1Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
2LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 14262
3Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 16120
4WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
5Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 262
6EDV Kabel und W-lan Router - Seite 643
7Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 232
8Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 1178
9Kabel für Außenlampe zu kurz 11
10LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel - Seite 427
11Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
12neuer Kühlschrank brummt - Erfahrungen? 30
135-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
14Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
15CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 745
16Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? - Seite 423
17Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
18Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
19KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
20UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
