Braucht man LAN Kabel in der Garage?
4,30 Stern(e) 4 Votes
DaGoodness
Also sollten wir nicht auf die CAT Dose in der Garage verzichten?
Ich persönlich würde nicht darauf verzichten. Wer weiß, wofür man sie in Zukunft noch so gebrauchen kann.
Müssen wallboxen zwingend ans LAN angeschlossen werden?
Nein, müssen sie nicht. Wir haben zum Beispiel eine Zappi von myenergie. Hier wird die Verbindung mit Hilfe eine Funk Hubs hergestellt, der dann direkt im Hauswirtschaftsraum hängt (kommt natürlich auch auf die Entfernung zwischen Garage und Hauswirtschaftsraum an).
Es gibt aber auch bestimmt Boxen, die einen LAN Anschluss haben. Da kommt es halt dann darauf an was für eine Box du haben möchtest.
Reggert
Für 500 Euro würde ich definitiv drauf verzichten, wenn da Strom liegt wird das auch ein wlan repeater packen in Zukunft
Außer du willst da später eine Serverfarm zum bitcoinen rein werfen
FrankChief
Ich würde max 1 LAN Kabel in die Garage legen lassen.
In der Garage kann man im Notfall mit einem Switch mehr lan Dosen erzeugen.
Anwendungsfälle in der Garage für LAN:
-eventuell Wallbox
-Lan Kabel verlegen in den Garten/Gartenhaus
-Access point in oder an der Garagenwand für den Garten.
Aber der Access Point im Wohnzimmer an der Terrassentür sollte genug power haben um den Garten ausreichend zu versorgen?
Wir haben ein KFW55 Haus
RotorMotor
Das hängt doch auch ganz vom Haus ab.
Bei einer low budget Variante würde ich auch verzichten und versuchen eine andere Lösung herbeizuführen oder es ggf selber zu machen.
Bei einem gehobenen Niveau, mit schicker Garage würde ich definitiv nicht auf LAN verzichten, es sei denn es liegt direkt neben dem Hauswirtschaftsraum und das Problem lässt sich mit einer Bohrmaschine schnell lösen. ;)
lastdrop
lastdrop
Auf jeden Fall ein LAN Kabel in die Garage legen. Es gibt heute schon viele Anwendungsmöglichkeiten (Photovoltaik Wechselrichter wurde noch nicht erwähnt) und es wird noch mehr geben.
Ob Dein Accesspoint für den Garten ausreicht, hängt von der Strahlungsrichtung und der Größe des Garten ab. Ich würde da tatsächlich sicher stellen wollen, dass die Abdeckung ausreicht. Also lieber auch da Kabel legen.
FrankChief
Unser Garten ist 11x20m groß
Photovoltaik Wechselrichter kommt in den Keller in den Technikraum
Ich würde sagen das unser Haus low-Mid Budget ist.
Ich will natürlich so viel wie möglich sparen um das gesparte Geld für unnötige Sachen in andere Sachen investieren.
Wenn wir das Kabel in die Garage legen sollten und es sonst Probleme kommen können, dann würden wir das auch machen
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13511 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Braucht man LAN Kabel in der Garage?
1Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
2Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 325
4Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen - Seite 314
5CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 545
6Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
7Ist eine separate Garage günstiger? - Seite 526
8Bunter Garten-Plauder-Bilder Thread - Seite 4292683
9Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll? - Seite 681
1016.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 560
11Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
12Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
13Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
14Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
15Wallboxvorbereitung Garage, Neubau - Seite 223
16Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
17Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna - Seite 654
18Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
19Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
20Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
