ᐅ Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung?
Erstellt am: 19.12.17 12:37
Peter L20.12.17 11:38
Bei den Kosten hast du natürlich recht. Ich hatte noch die Ziegel in Erinnerung und hier lag der Preisunterschied pro Ziegel auch beim doppelten und bezogen auf das Haus war der Unterschied dann deutlich höher, als hier bei der Bodenplatte. Geld habe ich nicht zu verschenken und daher sollte es günstig, nur nicht billig sein
Joedreck schrieb:
Besonders die Betonkernaktivierung trägt zu niedrigen Vorlauftemperaturen bei, was bei Wärmepumpen bares Geld spart
Wird dies durch die Betonkernaktivierung erreicht, oder erreiche ich dies auch durch einen normalen Aufbaue wie Estrich, (EPS), Beton, XPS und einer ähnlichen Dämmung? Ich habe mir mal Jackodur [1] angeschaut und das System sieht auch interessant aus. In diese Schale kommt noch die Bewährung und dann der Beton. Darauf würde dann eventuell noch EPS und der Estrich kommen. Könnte ich dann hier auch mit einer niedrigen Vorlauftemperatur arbeiten?
Die Frage ist jetzt auch wirklich, wie glatt die Oberfläche bei der Schwedenplatte ist. Wenn ich beim Estrich auch nachbessern muss, macht das ja keinen Unterschied.
Alex8520.12.17 11:45
Lumpi_LE schrieb:
Sehr lustige Aussage, auch dem Statiker sind die Grenzen der Physik gesetzt...
Im Unterschied zu dir, wird er eine Herstelleraussage aber durch Berechnung widerlegen, anstatt per Glaskugel „geht nicht“ herauszuhauen.
Knallkörper20.12.17 11:50
Joedreck schrieb:
Der estrichleger schafft doch auch keine 2mm auf 1 Meter oder?
Doch, sicher.
Lumpi_LE20.12.17 11:51
Der OP holt sich also im Forum den Rat einen Statiker zu bezahlen etwas zu rechnen was sehr wahrscheinlich nicht funktioniert oder zu Problemen führt?
Macht es jetzt auch nicht gerade wirtschaftlicher...
Alex8520.12.17 11:56
Du bist der Einzige, der diese Wahrscheinlichkeit sieht. Der Hersteller behauptet das Gegenteil. Nicht böse sein, aber dies ist gewichtiger.
Und den Statiker braucht er eh. Diese Variante mit zu rechnen ist doch kein Akt.
Peter L20.12.17 12:01
OK, bevor das hier noch weiter ausartet
Danke für den Hinweis. Ich habe es mir notiert und werde dies berücksichtigen bzw. zu gegebener Zeit beim Statiker ansprechen. Es ist ja noch gar nicht klar, ob wir die Schwedenplatte nehmen.
Was mich aktuell viel mehr Interessiert ist das Thema mit der Vorlauftemperaturen und ob diese durch die Betonkernaktivierung so niedrig ist, oder durch die Dämmung an sich. Weil wenn es die Betonkernaktivierung ist, wäre das ein klarer Pluspunkt. Ob es nun über die Schwedenplatte gemacht wird, oder eigenständig, ist dabei irrelevant.
Des Weiteren grüble ich nun über die glatte Oberfläche nach und wie Problematisch dies nun ist. Ist es eher ein Hinweis, sodass man sich im klaren sein muss mal etwas herumzuschleifen, oder ist es ein wirklich größeres Problem, wenn es auftritt.
epsbetonkernaktivierungestrichschwedenplattestatikerziegeldämmungoberfläche
