Bodengleiche Duschwanne - Wasser läuft nicht ab - was tun?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Tubifex
Meine Empfehlung. Mit einem Kärcher Hochdruckreiniger und dem Zubehör "Rohrreinigungsset
PC 7.5 Länge 7,75m" ca. 75€ bekommst Du das Problem in den Griff.
Haarsieb und Sifonglocke rausnehmen, Hochdruckschlauch einführen, Gerät an und langsam cm um cm den Schlauch einführen. Gut wäre es, wenn Du unten im Keller den Reinigungsdeckel öffnest und mittels einem Stück starke dicke Folie etc. das abfließende Wasser sammelst, so kannst Du sehen warum die Leitung verstopft war. In einem Neubau
muss man mit solchen Verstopfungen rechnen da immer wieder aus versehen oder mutwillig
Papierpropfen, Bauschutt ins Abflussrohr gelangen kann.
Nordmann
Clorix oder ähnliche Chlorreiniger lösen richtig dosiert die Verseifungen. Heisses Wasser hilft auch, sollte man auch regelmäßig zur Vorbeugung machen. Aus den heutigen Duschköpfen kommt einfach zu wenig Wasser. Die Stadtwerke haben damit ja auch ihre liebe Mühe.
Mit Chlor nur bei gefärbten Sachen vorsichtig!!!! Farbe ist schneller weg, als man schauen kann.
wpic
wpic
Dabei nicht vergessen bzw. vorher recherchieren, was verbaut worden ist: welche Entwässerungsleistung hat die Duschrinne (Herstellerangabe), wie ist der Siphon aufgebaut und mit welchem Rohrquerschnitt und welchem Gefälle ist die Rinne an den Entwässerungsstrang angeschlossen. Manchmal bleibt nur DN 50-40 und ein knäppliches Gefälle von 0,5-1% um mit den vorhanden Aufbauhöhen/Anschlusshöhen auszukommen. Ggf. ist auch ein separater Rohrbelüfter notwendig, wenn die Max. Anschlusslänge nach DIN bis zum Fallrohr überschritten wird.
Ich wäre in dieser Situation grundsätzlich vorsichtig mit brachialen Rohrreinigungsmethoden (Hochdruckreinigen/Fluten). Bodengleiche Duschen sind abdichtungs- und entwässerungstechnisch sensible Einbauteile. Insbesondere auch bei Montage in Eigenleistung. Es sollte durch die Rohrreinigung besser keine verdeckte Leckage entstehen.
tomtom79
tomtom79
Jedwede Chemie greift die Rohre an; also Finger davon lassen.
Die üblichen seit Jahrzehnten verbaute PVC Rohre sind sehr Säure- Chemie beständig!
Wenn dann ist es die Dichtungen selbst, aber auch die überleben Jahre wenn sie nicht direkt in der Säure stehen.
xxx.mcm-Systeme.de/Chemische-Bestaendigkeit-von-PVC-PE-und-PP
Zuletzt aktualisiert 21.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodengleiche Duschwanne - Wasser läuft nicht ab - was tun?
1Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
2Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
3Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
4Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
5Gefälle des Garagendaches verändern 10
6Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
7Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
8Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
9Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
10Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
11Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
12Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
13Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
14Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
15Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
16Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
17Neubau - Welches Gefälle/Neigung muss akzeptiert werden? - Seite 422
18Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
19Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
20Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
