Blautannen neben Haus stehenlassen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
daytona
in ein paar Monaten soll es mit dem Bau losgehen. Einige Fragen sind noch offen wie bspw diese:
An der Grundstücksgrenze (zur Straßenseite) stehen 7 Tannen (Blautannen), welche schätzungsweise 5-8m hoch sind. Das Haus wird 8m von der Grundstücksgrenze entfernt stehen, also ca. 7m vom Stammmittelpunkt. Das Alter der Tannen kann ich nur schätzen, >30Jahre. Die Bäume stehen recht dicht zueinander, der Abstand von Stamm zu Stamm ist zw. 1-2m.
Nun die Frage: würdet ihr die Tannen stehen lassen, als Sichtschutz, Schattenspender (Solar wird nicht verschattet, die Terrasse im Sommer ab ca. 16Uhr), Ökologie, etc???
Andererseits was bei Sturm? Tannen sind Flachwurzler, Sturm wird es vermehrt auch zukünftig geben und wenn die Bäume kippen dann wird es "eng".
3D-Hausmodell auf Gartengrundstueck mit Terrasse, Zaun und Baeumen
Mycraft
Mycraft
Moderator
Kommt darauf an...Tannen machen auch Dreck...die meisten (Neu)Hausbauer die ich kenne haben Nadelgehölzer nach und nach vom Grundstück entfernt...
daytona
Das Fällen wäre im Vorfeld kein Problem für mich. Das anfallende Holz würde dann gleich für den Kamin zur Verfügung stehen. Die Wurzeln würde mir der Kollege für die Baugruppe mit dem Bagger für Lau entfernen.
an sich viele Argumente für das Fällen, aber ein schlechtes Gewissen hätte ich trotzdem :)
Mycraft
Mycraft
Moderator
Dann pflanz doch neue die sind dann nicht so hoch und machen nicht soviel Dreck und sind nicht so sturmanfällig :)
nordanney
Tannen auf dem Grundstück = extrem hässlich und macht Dreck (da wächst auch nicht viel drum herum)
lastdrop
lastdrop
Ich würde die auch entfernen. Die werden ja noch größer, unten vielleicht kahl und fällen wird immer schwieriger. Und schön finde ich die selten ...
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1481 Themen mit insgesamt 20789 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Blautannen neben Haus stehenlassen?
1Mauer auf Grundstücksgrenze - Seite 445
2Grundstücksgrenze - Nah daran bauen - Genehmigung? 11
3Abstand von Grundstücksgrenze bei tieferem Nachbargrundstück 14
4unklare Grundstücksgrenze und rechtliche Folgen 12
5Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze - Seite 555
6Abwasser-Kanal an der Grundstücksgrenze 20
7Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
8Neuanbau durch Nachbarn an Grundstücksgrenze 42
9Mehrfamilienhaus: Platzierung der Wohneinheiten, Bäume etc. 35
10Bäume auf Wunschgrundstück, Fällen erlaubt? Ratschläge gesucht 10
11Bäume auf Baugrundstück, Wurzeln für Bodenarbeiten entfernen? 11
128 Bäume auf dem Grundstück zwischen Strom- und Telefonleitung. 31
13Solarpanel-Verschattung durch Nachbar's Bäume 15
14Wer ist zuständig für die Bäume? Nachbarzaun hinter der Grenze 10
