Joshbe schrieb:
Wenn du zusätzliche Schubladen einbauen möchtest, sind Holzschienen aus massiver Buche oder Metallführungen mit Kugellager ratsam. Das ist zwar eine verbreitete Lösung, jedoch sollte man berücksichtigen, dass selbstgebaute Schubladen oft ein höheres Spiel aufweisen. Metallführungen sind dann klar im Vorteil, um die Laufruhe und Haltbarkeit zu gewährleisten. Außerdem frage ich mich, ob die Materialstärke der eingesetzten Platten den seitlichen Belastungen langfristig Stand hält, insbesondere wenn man sie in die Bohrungen des BILLY-Regals integriert. Es lohnt sich, diese Tragfähigkeit vorher zu prüfen, um Verformungen zu vermeiden.theo63 schrieb:
Materialstärke der eingesetzten Platten den seitlichen Belastungen langfristig Stand hält Daher empfehle ich mindestens 15 mm Multiplex mit hoher Dichte, optional beschichtet, zu verwenden. Für Schubladen auf Metallführungen ist eine Mindestplattenstärke von 12 mm erforderlich, um Schrauben und Führungselemente sicher zu befestigen. Gleichzeitig sollte man bei der Montage der Zusatzteile darauf achten, keine der originalen BILLY-Tragstrukturen zu schwächen. Auch die Verwendung von Regalschienen mit hoher Traglast (mindestens 30 kg pro Boden) ist sinnvoll, um Sicherheit zu garantieren.Ähnliche Themen
