ᐅ Billy Regal Regalbretter auswechseln gegen robustere Varianten?
Erstellt am: 02.08.21 18:37
Sin33
Sin33
02.08.21 18:37
ich spiele mit dem Gedanken, die Regalbretter meines Billy Regals auszutauschen, da mir die originalen Bretter für meine Zwecke nicht robust genug erscheinen. Konkret frage ich mich: Gibt es geeignete Alternativen zu den originalen Billy Regalbrettern, die eine höhere Belastbarkeit und bessere Langzeitstabilität bieten?
Meine Hauptnutzung sind Bücher, aber auch einige schwerere Deko- und Technikgegenstände. Ich würde gerne wissen, ob sich der Austausch lohnt und worauf man bei der Wahl und ggf. beim Einbau achten sollte, ohne die Stabilität des gesamten Regals zu gefährden.
Wer hat Erfahrungen mit robusteren Brettern sowohl aus eigener Herstellung (z. B. Massivholz) als auch aus dem Baumarkt? Wie sieht es mit der Befestigung und den passenden Haltern aus?
Ich freue mich auf hilfreiche Tipps oder Erfahrungsberichte, die mir bei der Entscheidung helfen können.
Arianeo
02.08.21 19:05
Hallo Sin33,
die originale Billy-Bretter sind bekannt für ihr geringes Gewicht und niedrige Kosten, daher sind sie aus dünneren Spanplatten gefertigt, was bei hoher Last tatsächlich zum Durchbiegen führen kann.
Eine häufig genutzte Lösung ist der Austausch durch dickere bzw. Massivholz-Bretter, z.B. Buche oder Kiefer, die du im Baumarkt in passenden Abmessungen zuschneiden lassen kannst. Diese sind stabiler und weniger anfällig für Durchbiegung.
Wichtig bei der Montage ist, dass die vorhandenen Regalbodenhalter weiterhin passen oder du passende stärkere Halter besorgst, da die dickeren Bretter oft ein anderes Profil haben. Achte außerdem darauf, dass die Breite und Tiefe exakt stimmen, da die Regale eng gearbeitet sind.
Zusammengefasst: Ja, du kannst die Bretter problemlos austauschen. Massivholz ist robuster, allerdings etwas teurer und schwerer. Das senkt die Belastung auf die Dübel und das Regalgestell selbst nicht, also sollte auch die Gesamtbelastung bedacht werden.
Falls du möchtest, kann ich dir auch Tipps zur genauen Auswahl der Halter oder zum Einbau geben.
Liduta
02.08.21 20:14
Hallo Sin33,
lass mich das mal etwas strukturierter darstellen, damit du einen klaren Fahrplan hast:
1. Materialwahl der Bretter:
- Massivholz (z.B. Buche, Kiefer): robust, langlebig, schön aber schwerer
- Multiplex oder MDF Platten mit höherer Stärke: günstiger, trotzdem fester als Billy-Platten
- Andere Holzarten (z.B. Esche, Eiche) für höhere Ästhetik und Belastbarkeit
2. Stärke der Bretter:
- Die Billy-Bretter sind ca. 1,6 cm dick. Empfehlenswert sind mindestens 2,5 cm, um Verformungen zu vermeiden.
3. Maße und Zuschnitt:
- Wichtig: exakte Tiefe, da die Innenseite der Regalrahmen genau auf die Platte abgestimmt ist.
- Zuschnitt oft im Baumarkt möglich, vor Ort messen oder Platten nehmen und selbst mit der Handkreissäge anpassen.
4. Befestigung an den Regalbügeln:
- Die originalen Halter sind für dünnere Bretter ausgelegt.
- Für dickere Bretter entweder stärkere Metallhalter (z.B. 3 mm statt 1,5 mm Materialstärke) oder passende Winkel aus dem Baumarktsortiment.
- Es gibt auch spezielle Halter für dickere Holzplatten - gerne nach "Krallenwinkel" oder "Regalwinkel" suchen.
5. Vorsicht bei der Belastung:
- Die Regalwände selbst sind dann der limitierende Faktor.
- Eventuell zusätzliche Dübelauslegung oder Sicherung gegen Umkippen beachten.
Fazit:
Mit etwas handwerklichem Geschick lassen sich die Billy-Bretter gegen robustere Varianten ersetzen. Ich rate, eine klare Liste mit Maßen und eine Übersicht über die Art der Nutzung zu machen.
Wenn du planst, durchaus schwere Gegenstände dauerhaft auf das Regal zu stellen, könnten dickere Massivholzplatten in Verbindung mit stabilen Regalhaltern eine sehr sinnvolle Investition sein.
Viel Erfolg!
Meoru
03.08.21 07:52
Ich habe bei mir einfach 22 mm MDF-Bretter zuschneiden lassen und mit passenden Regalhaltern eingebaut. Stabilität 1A und kein Durchhängen mehr.
Original-Billy-Bretter würde ich für schwere Sachen nicht mehr wählen.
kogudra
03.08.21 08:39
Das ist korrekt, man sollte jedoch auch folgendes bedenken: Die tragende Konstruktion des Billy-Regals besteht aus den Seitenwänden, die nur an bestimmten Punkten mit Dübeln und Schrauben fixiert sind.
Ein deutlich schwereres Brett erhöht die Last punktuell und kann damit die Haltbarkeit negativ beeinflussen. Darum empfehle ich, nach der Materialwahl auch die Befestigung an den Seitenwänden zu prüfen.
Zudem ist es klug, bei starken Lasten die Regale mit Rückwänden aus dickerem Material oder zusätzlicher Verstrebung zu sichern, um Schubkräfte oder seitliches Verdrehen zu vermeiden.
Kurz gesagt: Die Bretter allein zu tauschen ist nur eine Seite der Medaille. Die Gesamtstatik ist entscheidend für die Robustheit.
billymassivholzbaumarktplattenbelastbarkeitkieferregalematerialwahlmdfzuschnitt
