ich spiele mit dem Gedanken, mein bestehendes BILLY Regal mit zusätzlichen Modulen von IKEA zu erweitern – konkret frage ich mich, ob das Ergebnis dann auch stabil ist, also ob die Kombination verschiedener Module nicht zu einer wackeligen Konstruktion führt.
Es geht mir vor allem darum, mehrere BILLY Regale nebeneinander und übereinander zu stellen, sodass eine Art Regalwand entsteht. Wie sicher ist so etwas tatsächlich, insbesondere wenn man vorhat, schwere Bücher oder Dekorationsobjekte darin zu lagern?
Gibt es dabei besondere Montagetipps oder Einschränkungen, die man beachten sollte? Ich habe ein gewisses Verständnis für Möbelaufbau, möchte aber sicher gehen, dass die Konstruktion auch langfristig stabil und sicher ist.
Danke schon mal für eure Erfahrungen und Tipps!
Kaja53 schrieb:
es geht mir vor allem darum, mehrere BILLY Regale nebeneinander und übereinander zu stellen, sodass eine Art Regalwand entsteht.Das ist eine sehr praxisrelevante Frage, die sich viele stellen, die mehr Stauraum brauchen. Grundsätzlich sind die BILLY Regale von IKEA modular aufgebaut und für den jeweiligen Einsatzbereich ausreichend stabil, wenn man sie einzeln nutzt.
Kombiniert man sie allerdings zu einer größeren Einheit – beispielsweise mehrere Regale nebeneinander und übereinander –, muss man unbedingt auf eine ordentliche Verbindung der Module achten. Die einzelnen Regale sind nämlich nicht von Hause aus dafür gemacht, sich kraftschlüssig zu verbinden.
Ich empfehle immer, entsprechende Verbindungsbügel oder -winkel einzusetzen, die IKEA teilweise selbst anbietet oder die man separat beschaffen kann. Wichtig ist, dass man die Einheiten auch an der Wand befestigt. Gerade bei höheren Konstruktionen ohne ausreichende Wandbefestigung kann es zum Kippen kommen – das ist ein Sicherheitsrisiko.
Bezüglich der Belastbarkeit: BILLY ist primär für Bücherregale ausgelegt, aber die Belastungsgrenze pro Fachboden liegt meist bei ungefähr 30 kg. Wenn man mehrere Module zusammenfügt, summiert sich das zwar, aber die Stabilität der Verbindung und die Wandbefestigung sind hier der Schlüssel.
Ich würde außerdem darauf achten, dass die Regale auf ebenen Böden stehen und gegebenenfalls mit Stellfüßen (die IKEA zum Beispiel anbietet) an Unebenheiten angepasst werden.
Wie genau sollen deine Regale kombiniert werden? Horizontal nebeneinander, vertikal übereinander, oder sogar eine Mischung? Und wie dick werden die Fachböden belastet?
TEBILO schrieb:
die einzelnen Regale sind nämlich nicht von Hause aus dafür gemacht, sich kraftschlüssig zu verbinden.Dem möchte ich zustimmen, möchte aber ergänzen, dass viele User die vermeintliche Stabilität überschätzen. Das System ist clever, aber es ist kein Schwerlastregal.
Kaja53 schrieb:
insbesondere wenn man vorhat, schwere Bücher oder Dekorationsobjekte darin zu lagern?Wenn es um richtig schwere Last geht, können die Module schon ins Wanken geraten, besonders wenn sie nur oberflächlich zusammengesteckt werden. Das Problem dabei ist, dass IKEA-Regale keine massiven Verbindungen aufweisen – für schwere Lasten braucht man Schraubverbindungen und eventuell auch zusätzliche Verstärkungen, wie Metallwinkel.
Auch die Stabilität nach oben hin (übereinander gestapelt) sehe ich kritisch ohne geeignete Fixierung. Klettband oder lose Clips reichen da nicht. Wer langfristig plant, sollte entweder professionelle Verbindungsstücke nutzen oder selbst nachrüsten.
Nur mal zur Perspektive: Es gibt Erfahrungsberichte, wo mit viel Vorsicht aufgebaut wurde, aber bei Kindern oder wechselnder Beladung leichte Kippgefahren entstehen. Daher: Sicherheitsaspekt nicht unterschätzen.
Mal die Frage: Hast du vor, die Regale dauerhaft zu verbinden, oder möchtest du sie flexibel halten? Wie sensibel ist der Standort (z. B. Familienhaushalt mit Kindern)?
BLAKEO schrieb:
ohne geeignete Fixierung. Klettband oder lose Clips reichen da nicht.Genau, das will ich nochmal deutlich hervorheben. Neben Schrauben und Metallwinkeln gibt es auch spezielle IKEA-spezifische Verbindungselemente, die man nutzen sollte, damit alles bündig und stabil wird.
anlu67 schrieb:
Platziere schwere Sachen unten.Dem stimme ich voll zu – der niedrige Schwerpunkt ist entscheidend für die Standfestigkeit.
Zur Frage von BLAKEO nach dem flexiblen Aufbau: Ich selbst habe bei einer Kombination nebeneinander und übereinander mit starken Metallverbindern gearbeitet und alles an der Wand fixiert. So konnte ich eine breite Regalwand bauen, die nach Jahren keinerlei Wackeln oder Instabilität zeigt, selbst wenn einzelne Regalfächer voll beladen sind.
Abschließend: Wenn du das Regal nur leicht erweitern möchtest, ist das meist unproblematisch. Bei wirklichen Regalwänden oder hohen Konstruktionen musst du mit intensiver Verbindung und Wandbefestigung rechnen. Sicherheit geht vor ;-)
