Hallo zusammen! Ich überlege, eines meiner Billy Regale farblich etwas zu verändern und suche nach einer günstigen Möglichkeit, die aktuelle Farbe oder Oberfläche abzudecken bzw. zu überstreichen, ohne das Regal komplett abschleifen oder neu lackieren zu müssen. Mich interessiert vor allem, welche Materialien oder Produkte sich gut eignen, um eine möglichst gleichmäßige und haltbare Oberfläche zu schaffen, die sich von den üblichen teuren Möbelbeschichtungen unterscheidet. Hat jemand Erfahrung mit solchen DIY-Lösungen bei BILLY Regalen? Welche Art von Farbe, Sprühfolie oder Folie könnt ihr empfehlen, die günstiger ist und trotzdem ein gutes Ergebnis bringt? Bin auch offen für Hinweise, wie man dabei am besten vorgeht, damit das Ergebnis nicht fleckig oder uneinheitlich wird. Vielen Dank schon mal!
Hallo Yasar,
um ein BILLY Regal günstig farblich abzudecken, sind Folien (z.B. selbstklebende Möbelfolie) eine praktische Option. Sie sind preiswert, einfach zu verarbeiten und rückstandslos entfernbar. Wichtig ist eine gründliche Reinigung der Oberfläche vor dem Auftragen, damit die Folie gut haftet.
Alternativ funktionieren Acrylfarben oder spezielle Kreidefarben, die ohne großen Aufwand mit Pinsel oder Rolle aufgebracht werden können. Hier empfiehlt sich ein leichter Zwischenschliff mit einem feinen Schleifpapier (220er Körnung) – das sorgt für eine bessere Haftung, ohne die Oberfläche komplett abzuschleifen.
Als Material würde ich einen hochwertigen Acryl- oder Acryllack empfehlen, der gut deckt und unempfindlich ist. Fertige Sprühfarben aus dem Baumarkt eignen sich auch, da sie dünn und gleichmäßig aufgetragen werden können, jedoch ist hier die Vorbereitung noch wichtiger (Staub und Fettfreiheit).
Wenn du nicht zu viel Geld ausgeben willst und das Ergebnis eher dekorativ sein soll, ist Folie am günstigsten und schnellsten. Für mehr Haltbarkeit auf Dauer dann Lack oder Kreidefarbe.
Hallo Yasar, ich möchte dir einen kleinen Leitfaden geben, wie du bei der Farbänderung deines BILLY Regals vorgehen kannst, ohne zu teuer zu werden:
1. Reinigung: Entferne zunächst Staub und Fett mit einem Allzweckreiniger. Eine saubere Oberfläche ist Voraussetzung.
2. Anschleifen: Schleife die Oberfläche leicht mit 180-220er Schleifpapier an, ohne dabei das Holz komplett abzutragen. Das ist wichtig, damit die neue Farbe oder Folie besser haftet.
3. Grundierung: Trage, sofern du dich für Lack oder Kreidefarbe entscheidest, eine günstige Haftgrundierung auf. Sie sorgt für bessere Haftung und gleichmäßiges Farbergebnis.
4. Farbwahl: Für günstige Farben empfehle ich Acryl- oder Kreidefarben aus dem Baumarkt. Sie sind preiswert, geruchsarm und trocknen schnell. Sprühfolie ist auch geeignet, wenn du gleichmäßige Schichten möchtest.
5. Auftrag: Je nach Produkt mehrere dünne Schichten auftragen und zwischendurch gut trocknen lassen. So vermeidest du Läufer und Flecken.
6. Schutz: Zum Schluss kannst du ein mattes oder seidenmattes Klarlack-Finish auftragen, um die Farbe haltbarer zu machen.
Typische Fehler sind zu dick aufgetragene Schichten oder zu feuchte Bedingungen beim Lackieren.
So erreichst du ein gutes Ergebnis mit wenig Aufwand und Kosten.
bupar schrieb:
Folien (z.B. selbstklebende Möbelfolie) sind eine praktische Option.Danke für den Tipp mit den Möbelfolien, das klingt interessant. Mich würde noch interessieren, ob diese Folien auch auf der glatten Melaminbeschichtung des BILLY Regals gut halten, oder ob man da vorher etwas spezielles machen muss? Müssen die Kanten besonders behandelt werden, damit sie nicht schnell abstehen?
Und was haltet ihr von günstigen Sprühfolien, wie z.B. von Lackier-Shops? Sind die im Alltag langlebig, oder eher reine Dekoration?
Einige Ergänzungen zu den genannten Punkten:
Selbstklebende Möbelfolien haften in der Regel gut auf Melamin- oder Kunststoffoberflächen, allerdings solltest du sicherstellen, dass die Oberfläche fettfrei und staubfrei ist. Ein Reinigungstuch mit Alkohol eignet sich gut, um Restfett zu entfernen.
Die Kanten sind tatsächlich die Schwachstelle, da dort häufig Luftblasen entstehen oder sich die Folie lösen kann. Hier hilft der Einsatz eines Föhns, mit dem die Folie erwärmt wird, um sie elastischer zu machen und Kanten gut anzupassen.
Sprühfolien (z.B. Plasti Dip) sind flexibel und lassen sich gut entfernen, sie eignen sich aber eher für temporäre Anwendungen oder Oberflächen, die nicht stark beansprucht werden. Für Regale, die oft benutzt werden, ist Lack oder Folie meist langlebiger.
Wenn Du auf lange Haltbarkeit Wert legst, empfehle ich eine Kombination aus leichtem Anschleifen und einer hochwertigen Acrylfarbe plus Klarlack. So bist du auf der sicheren Seite.
