ᐅ BILLY Regal bei Bewegungen wackelt – wie stabilisieren?
Erstellt am: 17.02.24 18:37
Roloplo
Roloplo
17.02.24 18:37
Hallo zusammen, ich habe ein Billy Regal von IKEA, das leider bei jeder leichten Bewegung immer wieder wackelt. Es steht auf einem recht ebenen Laminatboden und ist nicht übermäßig beladen, eher normal für Bücher und Dekoration. Ich vermute, dass die Stabilität an den Verbindungen oder der Befestigung liegen könnte, aber ich bin mir nicht sicher, wie ich das Regal am effektivsten stabilisieren kann, ohne komplett neue Löcher zu bohren oder größere Umbauten vorzunehmen. Hat jemand Erfahrung damit oder gibt Tipps, wie ich das Wackeln reduzieren oder ganz verhindern kann? Gibt es empfehlenswerte Zusatzteile wie Winkel, die man montieren kann, oder Tricks mit z.B. Filzgleitern oder Regalschienen? Ich freue mich auf eure Einschätzungen und Lösungen!
klo61
17.02.24 19:04
Hallo Roloplo, ich kenne das Problem mit dem BILLY Regal gut, das ist tatsächlich eine häufige Sache. Wichtig ist erstmal zu prüfen, ob das Regal richtig an der Wand befestigt ist. Die meisten BILLY-Regale kommen mit einer kleinen Wandhalterung, die verhindert, dass das Möbel kippt oder wackelt. Falls diese fehlt oder locker ist, würde ich das als ersten Schritt angehen.
Zusätzlich können einfache Metallwinkel, wie sie im Baumarkt erhältlich sind, an den Regalböden und Rückwänden montiert werden, um die Verwindungssteifigkeit zu erhöhen. Die Rückwand spielt eine große Rolle, da sie das Regal zusammenhält wie eine Art Kasten. Wenn die Rückwand nicht richtig sitzt oder beschädigt ist, kann das Wackeln stärker werden. Eventuell ist es sinnvoll, die Rückwand zusätzlich von innen mit kleinen Schrauben zu befestigen.
Auch kleine Gummipuffer oder Filzgleiter unter den Füßen des Regals können helfen, falls der Boden minimal uneben ist. Das verhindert, dass das Regal kippelt, wenn man sich daran lehnt oder etwas herausnimmt. Ich hoffe, das gibt dir schon mal ein paar Ansatzpunkte! 🙂
blapau
17.02.24 20:21
Genau das ist der entscheidende Punkt. Ein BILLY Regal, das nicht fixiert ist, wird bei Bewegungen wackeln – sonst wäre die Konstruktion schlicht nicht stabil genug für den Alltagsgebrauch. Neben der Wandbefestigung lohnt sich auch eine Überprüfung der Bodenbeschaffenheit. Gerade Laminatböden können leicht unterschiedlich ausschwingen, das macht das Regal anfälliger.
Falls eine Wandbefestigung nicht möglich ist, würde ich zu sogenannten "Möbelkeilen" oder verstellbaren Stellfüßen raten, mit denen sich unebene Böden ausgleichen lassen. Das kann deutlich mehr Stabilität bringen, ohne dass man das Regal entsprechend beschädigt. Zudem erhöhen Querstreben, die man im Inneren zusätzlich anbringen kann, die Kantenstabilität. Diese Methode ist allerdings etwas aufwändiger und benötigt zumindest ein wenig handwerkliches Geschick.
juMira46
18.02.24 07:43
Hi zusammen! Ich hab das BILLY Regal auch und kann bestätigen, dass es ohne Wandbefestigung ganz schön schwanken kann. 🙂 Gerade, wenn man mal schnell was rausnimmt oder anstellt, fühlt sich das Regal manchmal recht instabil an.
Mein kleiner Life-Hack: Ich hab mir so kleine Gummimatten aus dem Baumarkt unter die Füße geklemmt. Die rutschen nicht, gleichen kleine Unebenheiten aus und dämpfen die Bewegung ein bisschen.
blapau schrieb:
"Möbelkeile" oder verstellbare Stellfüße
klingen auch super! Ich hab allerdings keine, deshalb die Gummimatten.
Klar, optimal ist die Wandbefestigung, dann steht das Regal echt bombenfest. Aber praktisch und schnell geht es mit solchen kleinen Helfern auch ganz gut. Vielleicht auch ein kleiner Tipp: Beim Einräumen immer versuchen, die schweren Bücher unten zu platzieren, so erhöht sich die Stabilität etwas. 😉 Hoffe, das hilft!
Domau0
18.02.24 11:17
Hallo Roloplo, ich gehe bei solchen Stabilitätsproblemen sehr methodisch vor, das klappt auch bei BILLY. Hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:
1. Zuerst unbedingt die vorhandenen Wandbefestigungen inspizieren: Sind sie montiert, und halten sie fest? Bei losem Sitz unbedingt neue Dübel und passende Schrauben verwenden.
2. Prüfen, ob die Rückwand richtig sitzt. BILLY-Regale haben meist eine dünne Rückwand aus Hartfaser, die im Rahmen fixiert wird. Wenn diese sich gelöst oder verformt hat, reduziert das die Stabilität enorm. Bei Bedarf Rückwand erneuern oder zumindest neu befestigen.
3. Sollte das Regal direkt auf Laminat stehen, kann leichter Bodenausgleich nötig sein: Verstellbare Möbelfüße sind besonders hilfreich, weil sie auf unterschiedliche Höhen eingestellt werden können. Alternativ Gummi- oder Filzgleiter, allerdings nur wenn der Boden sehr eben ist.
4. Zusätzliche Winkelverbinder an der Innenseite der Ecken helfen, die gesamte Konstruktion zu versteifen, insbesondere wenn das Regal häufig bewegt wird oder der Boden nicht perfekt eben ist.
5. Achte darauf, dass die Belastung sinnvoll verteilt ist. Neben schwereren Gegenständen unten kannst du überlegen, ob du Regalböden stärkst – z.B. durch extra Unterlagen oder Verstärkungsleisten.
Wichtig: Falls dein Regal nicht an der Wand fixiert werden kann (z.B. wegen Mietwohnung oder Ständern), konzentriere dich auf die Bodenstellung und zusätzliche Winkel innen. Mit etwas handwerklichem Geschick und den richtigen Hilfsmitteln lässt sich das Wackeln deutlich minimieren.
nonpra
19.02.24 10:05
Wichtig: Regal immer an der Wand sichern (Wandhalterung nutzen).
Falls nicht möglich, verstellbare Möbelgleiter oder stabile Winkel verbauen – das stabilisiert enorm.
Gummi- oder Filzgleiter unter den Füßen gleichen kleine Unebenheiten aus.
billyregalerückwandwandbefestigunggummimattenfilzgleiterwandhalterungbaumarktregalbödenschrauben
