Bewertung Angebot Photovoltaikanlage mit Speicher
5,00 Stern(e) 4 Votes
Dachshund90
Wenn Ihr im Zuge der Dachherstellung die Haken für die Befestigung gleich mit montieren könnt spart das viel Arbeit.
Ist geplant, wird durch die gleiche Person gemacht. Also Dach decken und Photovoltaik montieren.
Du solltest aber vorher einen ELektriker suchen, der die Zulassung vom Netzbetreiber hat. Den brauchst unbedingt für die Fertigstellungsmeldung beim Versorger. Ob das jemand macht, der die Anlage nicht installiert hat, wage ich mal zu bezweifeln.
Danke für den Hinweis, das kläre ich noch. Die ausführende Person macht das jedoch nicht zum ersten mal, von daher gibt es bestimmt eine Lösung :)
Dachshund90
nach euren Rückmeldungen haben wir unsere Anlage nun noch einmal verändert. Der Speicher ist raus geflogen, aufgrund von Lieferproblemen gibt es leicht andere Module und die Anlage ist deutlich größer geworden:
39 statt 28 Module (1,5° statt IBC)
größerer Wechselrichter (SMA Sunny Tripower statt Sungrow Hybrid)
Was meint ihr? Passt das jetzt so?
420W Full-Black N-Typ Monokristall-Solarmodul, Maße 1722×1134×30 mm
Zwei SMA-Geräte: Sunny Tripower X 15 Wechselrichter und Sunny Home Manager 2.0 (Produktseite)
Isometrische Hausdarstellung mit Solarpanelen auf dem Dach und Bauplänen daneben.
Viel Glück
Dachshund90
also sonst alle mit der Anlage und auch den "neuen" Komponenten einverstanden? Dann würde ich es wohl so bestellen :)
Viel Glück
Im Forum Photovoltaik gibt es 213 Themen mit insgesamt 5050 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bewertung Angebot Photovoltaikanlage mit Speicher
1Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
2Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher - Seite 220
3Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 230
4Wechselrichter, worauf ist zu achten? 28
5Angebot Photovoltaikanlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 344
6Balkonkraftwerk -Speicher oder ohne? Ausrichtung? - Seite 331
7Neue Photovoltaikanlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
8Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
9Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
10Speicher heizt Kollektor 10
11Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 338
12Photovoltaikanlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
13Wärmepumpe + Photovoltaikanlage mit oder ohne Speicher 11
14Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
15Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
16Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 228
17Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 168
18Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
19Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
20Einsparung Photovoltaikanlage, Speicher, Stromcloud 41
