ᐅ KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis
Erstellt am: 12.04.21 19:54
V
virility
RotorMotor
14.04.21 18:08
ca. 5000€ für Aktoren werde ich wohl auch haben.
ca. 3000€ für Taster kann auch hinkommen, wenn man nicht "smart" plant.
Dazu kommen (bei mir):
ca. 2000€ für Fensterkontakte
ca. 8000€ für (zusätzliche) Kabel (mehr "NYM", KNX Leitung, mehr Netzwerk, usw.)
ca. 3000€ für den (größeren) Verteiler
ca. 2000€ für PMs
ca. 2000€ für Deckendosen für PMs
ca. 2000€ für weitere Sensoren und Kleinkram.
Programmieren und Sensoren in EL.
Alles noch nicht fix, weil ich eigenlitch auch günstiger damit weg kommen wollte, aber sieht stark so aus, als geht es in Richtung 27k€ mehr als konventionelle Elektrik, die mit 14k€ veranschlagt war.
Nur 10k€ Aufpreis, dafür aber keinen echten Mehrwert, da alles dann doch eher konventionell funktioniert, ist für mich allerdings keine Option.
V
virility
14.04.21 18:19
Hui.
Das sind aber heftige Preise.
Fensterkontakte müsste ich prüfen.
8000€ für Kabel? Das sind locker 8km ... ?!?!
5x1,5NYM liegt bei unter 1€.
Duplex LAN ebenfalls.
BusKabel sogar unter 0,50€, pro Meter jeweils.
--> wenn man natürlich in Eigenleistung macht
Großer Verteiler kostet auch nur paar hundert Euro. Aber klar, die Verkabelung davon ist richtig Aufwand.
RotorMotor
14.04.21 19:22
virility schrieb:
Hui.
Joa, die genannten Punkte sind allerdings nicht in Eigenleistung.
Fensterkontakte werden von Fensterbauer eingebaut und vom Elektriker verkabelt.
Kabel werden auch vom Elektriker gezogen, da kannst du also sicherlich ordentlich sparen, wenn du die Zeit dazu hast.
Der Verteiler wird extern gebaut, das kann und darf man ja nicht selber, wenn man nicht gerade Elektriker ist.
Deckendosen werden im Betonwerk vorbereitet (80€/stk).
V
virility
14.04.21 19:28
Ja genau. Das meinte ich mit dem Verkabelungsaufwand. Mal schauen, ob ich jemanden finde der das macht. Mein Cousin ist bspw Elektriker 🙂
Mein Angebot liegt bei 42€ netto..puh - wieder Glück gehabt 🙂
knxverteilerelektrikerfensterkontaktedeckendosennymleitungnetzwerksensoreneigenleistung
