Beratung für Photovoltaikanlage
4,90 Stern(e) 8 Votes
barfly666
Im Sommer schafft man selbst mit einer so kleinen Anlage vmtl. >50kWh an sonnigen Tagen. Wenn nicht gerade das E-Auto leer bereit steht würde es mich wundern, dass man das alles selbst verbrauchen kann.
Dafür ist ja dann der Speicher da um die Überschüsse einzufangen. Und zur Not ist man dann halt beim Verbrauch großzügiger (Klimaanlage, Außenbeleuchtung, Poolheizung, usw.)
Das Hauptproblem bei Photovoltaik ist doch die fürchterliche Bürokratie. Und da hab ich wenig Hoffnung, das das jetzt besser wird (wäre ja zu einfach). Selbst eine Balkonanlage muss ich anmelden, das ist doch lächerlich. In den Niederlanden kann man sich die Panelen aufs Dach nageln, bei Überschuss dreht sich der Stromzähler rückwärts, fertig! So sollte das sein.
barfly666
Kannst du zu DIY speichern ein paar vielversprechende *g* Suchwörter angeben?
Danke!
Such mal bei youtube „drbacke“ bzw „DIY Stromspeicher“, „DIY LifePo4 Stromspeicher“ dann finden sich einige Spezies, die ihre Speicher zum Bruchteil der normalen Kosten zusammen gebastelt haben. Der Doktor hat auch ein Forum zum Thema Akkus.
Durran
DIY Speicher ist sehr schwierig. Ich mache ja fast alle selber, aber an sowas gehe nicht mal ich dran. Erstens ist es schwierig entsprechende Wechselrichter und Batteriemanagement System zu vereinen. Da muss dann Zellenanzahlt, Zellenspannung etc. zusammenpassen.
Es gibt zwar paar Leute die sowas machen, am Ende kommt es finanziell aufs selbe raus.
Und mit den 48 V LifePos Akkus aus China geht es wenn überhaupt auch nur einphasig bis 5 kW. alles andere nur mit Hochvolt. Und ob man DIY machen sollte? Nein!
Hausbau 55
Ich habe letztes Jahr einen Akku, bestehend aus 2 x 200 Ah 12,8V mittels blauer Zellen aus China selbst zusammen gebaut. Zuvor sehr sehr sehr viel gelesen. Von den 400 Ah kannst du etwa 80 bis 90 % Entladen, somit 320 bis 360 Ah nutzen. Vorher hatte ich 2 Bleibatterien von Büttner drin, jeweils 120 Ah. Von diesen 240 Ah kannst du bei Bleibatterien nur 50 % nutzen. Der Wechsel auf Lifepo4 war für die Autarkie im Wohnmobil sehr gut. Im Womo ist ein 2000W-Wechselrichter von Solartronics....theoretisch kannst du den 2 Stunden mit 2 kW belasten...
Unser Bungalow ist kurz vor der Übergabe, die 13,68 kWp Photovoltaikanlage läuft schon. Jetzt überlege ich ich noch, ob der Akku des Womo im Haus genutzt werden könnte.
Mehrzellen-Batteriepack mit Kupferbusbars, roten Verbindungen, auf Holzrahmen montiert.
barfly666
@Durran: das ist echt Unsinn und stimmt so nicht was Du da schreibst (ausser das man wissen sollte, was man da macht, sprich einlesen, einlesen, einlesen).
“einphasig“? Da haust du was durcheinander. Mehrphasig kommt aus dem Wechselrichter, wenn du das möchtest.
@Hausbau 55: Klasse, sieht gut aus. Da steht deinem eigenen DIY Speicher ja nix im Wege!
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 212 Themen mit insgesamt 5049 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beratung für Photovoltaikanlage
1Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
2Photovoltaik für Hausstrom nutzen ohne Taktvorgabe des E- Netz 10
3Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
4Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 321
5Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher 79
6Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
7Photovoltaik-Anlage und Speicher bei Bauübergabe nicht fertiggestellt 18
8Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? - Seite 211
9Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 253
10Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
11Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? - Seite 217
1216.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 560
13Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
14Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 554
15Vorbereitung für spätere Photovoltaik? - Seite 539
16Einschätzung Photovoltaik-Anlage, Dimensionierung 16
17Welches Leerrohr für Photovoltaik - Seite 213
18Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? - Seite 29240
19Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll? - Seite 681
20Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
