Bemessung Pfette und Sparren bei Dachstuhl Garage
4,70 Stern(e) 3 Votes
weini
ich plane zur Zeit meine neue Garage und habe da einige Fragen.
Die Garage soll die Maße 4,00m breit und 7,64m lang haben.
Nun kommt meine Frage zum Thema Dachstuhl.
Es soll ein einfach tragendes Pfettendach ohne Stützpfosten werden.
Die Firstlänge beträgt 4,0m. Ist es ausreichend wenn die Firstpfette
16cm breit und 18cm hoch ist ? Die Fußpftetten sollen 14cm breit und 16cm hoch werden. Die Sparrenlänge beträgt ca.4,0m. Ist es außerdem ausreichend wenn die Sparren 8cm breit und 14cm hoch sind? Die Dachneigung soll 15° betragen. Das Dach soll mit Betondachsteinen gedeckt werden. Vielen Dank schon mal im voraus.
Gruß Weini
O
Oliver D.
Bemessung Dachkonstruktion
hallo,
also ganz so einfach ist das nicht...
1. Die Fußpfetten (Schwellen) sind eher flach zu legen. 10/12
2. 15° Dachneigung für Betonziegel ist ohne besonderes Unterdach nicht zu bewerkstelligen...
3. Pfettenformat eher rechteckiger 12/18 möglich
4. Sparren 8/18
Dachvorsprünge nicht vergessen!
Gruß OD
dachspezi
nehme keinen Betondachziegel, sondern den v9 von Braas und geh mit Deiner Dachneigung auf 16 Grad, dann reicht eine normale Unterdeckbahn aus. Außerdem ist der Ziegel Hochwertiger und leichter. Der Preis nimmt sich nicht viel zu Beton.
MfG Dachspezi
Zuletzt aktualisiert 20.05.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1033 Themen mit insgesamt 7838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bemessung Pfette und Sparren bei Dachstuhl Garage
1Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
2Welche Dachneigung wählen - Rat gesucht 11
3Erfahrung geringe Dachneigung 12
4Abstand zum Bett? (1,20m) bei Kniestock 1,00 m & Dachneigung 38° 10
5Änderung der Dachneigung von 25 Grad 10
6Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
7Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
8Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
9Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
10Begehbare Garage (Terrasse) 11
11Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
12Regenspeicher in der Garage? 11
13Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
14Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 27
15Balkon auf Garage auf Grenze 11
164m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
17Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
18Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
19Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
20Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
