Beheiztes Gebäudevolumen berechnen?
4,50 Stern(e) 4 Votes
bestens
Ich habe vom Energieausweis die Gebäudenutzfläche gegeben, diese beträgt 277 Quadratmeter. Ist dann das beheiztes Gebäudevolumen ungefähr das Dreifache? Also ca. 831 Kubikmeter?
Es geht nicht um eine 100% exakte Rechnung, sondern nur ungefähr.
lesmue79
Warum nimmt man nicht die 277 m2 x die Lichte Raumhöhe? Falls es mehrere Etagen sind in eine davon mit Dachschrägen dann dann nen Mittelwert?
bestens
wird das so berechnet? Ich weiß es ja nicht, ist ja eine Frage. also müsste ich dann z.B.:
Erdgeschoss lichte Raumhöhe: 2,5m also 277*2,5 und dann dazu noch das Obergeschoss: 277*2? Oder wie berechnet man das am besten?
bestens
moment mal.. Kann ich nicht einfach die Berechnung vom "Umbauten Raum" nehmen und da dann einfach alle unbeheizten Räume abziehen und nur die beheizten Räume einbringen?!
lesmue79
Vielleicht erklärst Du Mal was Du genau vorhast? Willst Du ne Heizlast abschätzen, oder wo soll das ganze hinführen?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beheiztes Gebäudevolumen berechnen?
1Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast - Seite 218
2Heizflächen mit einem Raum mit deutlich erhöhter Heizlast 12
3Heizlast berechnen um Größe der Erdwärmepumpe zu ermitteln - Seite 224
4Lichte Raumhöhe planen - Erfahrungen? - Seite 1094
5Lichte Raumhöhe im DG nicht eingehalten! Was sind meine Rechte ? 21
6Raumhöhe nach Modernisierung noch 220 cm 27
7Schräge Fensterinnenseite und zu niedrige Raumhöhe? 19
8Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? - Seite 320
9Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
102,40m Raumhöhe mit Spotbeleuchtung ausreichend? 13
11lichte Raumhöhe - wie viel sollte es sein? 28
12Lichte Raumhöhe und Fensterhöhe. Standard des Anbieters 262.50cm - Seite 326
13Welche Innen-Türhöhe bei welcher Raumhöhe Sammelthread 48
14Geringe Raumhöhe; höher bauen als genehmigt? 15
