Beheizter Gehweg zur Vermeidung von Glatteis in der Schweiz
4,80 Stern(e) 4 Votes
aagaagaag
Ganz so einfach ist dies mit Wärmepumpe nicht, denn du kannst keine wasserbasierte Freiflächenheizung ohne Frostschutzmittel sinnvoll betreiben. Sprich, Fußbodenheizung und Außenheizung müssen streng getrennt werden - es ist auch eine zusätzliche Steuerung vorzusehen, idealerweise mit Eisfühler, um nur dann zu heizen, wenn wirklich notwendig. Muss aber geprüft werden, ob die Umwälzpumpen in der Lage sind, den Durchfluss auch für die Außenflächen zu bringen (insbesondere wegen Gefälle).
Elektrisch wäre einfacher umzusetzen, allerdings nicht besonders effizient - optimal wäre natürlich mit Photovoltaikanlage eine einfache Steuerung einzubauen, um nur dann zu enteisen, wenn Photovoltaik-Überschuss vorhanden ist ... aber du möchtest dabei oft nachts loslegen, gerade dann liegt aber ganz bestimmt kein Photovoltaik-Überschuss vor.
Danke für die sachliche (und sachkundige!) Auskunft. Ich werde gleich ein Paar Fotos dazu stellen. Das mit dem Ethylenglykol (oder was auch immer) hatte ich nicht bedacht. Das heist, es bräuchte einen Wärmeaustauscher. Die Photovoltaik-Speisung braucht sicher eine grosse Batterie, aber das würde ich sowieso einbauen (um das E-Auto nachts zu laden) und die Batteriepreisen purzeln gerade (auch weil der CHF gegen alle Weltwährungen 20% aufgewertet hat).
aagaagaag
dies veranschaulicht die Situation. Das Foto ist mit Weitwinkel aufgenommen, der Weg ist viel kürzer als es erscheint. Die Treppe links gehört dem Nachbarhaus, d.h. der Gehweg müsste auf Kosten des Wegs für Auto erstellt werden.
Blauer Lieferwagen steht auf einer schneebedeckten Straße vor modernen Häusern; Fußspuren im Schnee.
Beheizte Auffahrten kenne ich zum Teil aus Island. In Skandinavien ist mir noch keine über den Weg gelaufen.
Im Nachbarort wurde eine verbaut. Vor Jahren lange bevor Photovoltaik Standard war. Sie wurde vom Erbauer genutzt (Kategorie was kostet die Welt bis zur Insolvenz). Der Neue hat sie nie genutzt.
Photovoltaik im Winter hat den wenigsten Ertrag und du brauchst richtig viel Energie.
Mir stellt sich neben den Kosten noch 2 Fragen:
1. Was passiert bei starkem Schneefall (letzte Woche 20-30 cm in ein paar Stunden
2. Wohin läuft das Schmelzwasser und wo gefriert dieses.
aagaagaag
Das sind wichtige Punkte, besten Dank. Bei den Kosten habe ich keine Ahnung. Die Energie und Photovoltaik müsste berechenbar sein. Bei #1 nehme ich an, dass die Beheizung nichts bringt. Bei #2 wird sicher die Gemeinde bei der Baugenehmigung kritische (aber vielleicht nicht unlösbare) Fragen haben.
Tolentino
Tolentino
Ich weiß nicht wie streng die Schweizer Ämter mit versiegelter Fläche sind, aber evtl. könnte es günstiger sein den Weg einfach zu überdachen?
Zuletzt aktualisiert 23.12.2025
Im Forum Baufragen Allgemeines gibt es 28 Themen mit insgesamt 209 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beheizter Gehweg zur Vermeidung von Glatteis in der Schweiz
1Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
2Energie"Konzept" für alten Bauernhof - Seite 330
3Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
4Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 430
5Ba-Wü Photovoltaik-Pflicht bei Altbau - Ziegel erneuern - Seite 218
6Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
7Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
8Photovoltaik für Warmwasser 26
9Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
10Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
1116.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 260
12KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
13Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
14KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
15Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
16Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
17Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
18Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
19Einstieg in Photovoltaik (Neubau) 25
20Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
