Begrünung Flachdach: Umgang mit Außenabläufen
4,40 Stern(e) 5 Votes
kwakz1984
ich baue derzeit mein Eigenheim mit Flachdach. Dieses muss begrünt werden, was ich gern selber machen würde. Die meisten Sachen sind mir klar, nur an einer Stelle fehlt mir noch eine Hilfestellung: Wie gehe ich mit unserer außenliegenden Entwässerung um (also der Stelle, an der ein Rohr durch die Attika geht)? Kies sollte ich wahrscheinlich nicht davor kippen. Aber lass ich dann einfach eine Lücke im Kies oder sollte ich eine Abtrennung aus L-Profilen machen?
Ich hoffe dass ich mein Anliegen einigermaßen verständlich ausdrücken konnte.
Gruß
Daniel
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Hallo, L-Steine ist übertrieben. Nur etwas davor pflanzen ist schlecht, weil die Wurzeln irgendwann das Rohr einengen oder sogar verschließen. Ich würde in dem Bereich große Flusskiesel hinmachen. Die gibt es im Baumarkt. Und das ganze ist dann (zB im Frühjahr) revisionierbar und Du kannst reinigen.
guckuck2
Die Bepflanzung geht üblicherweise eh nicht bis zur Attika, sondern Wird zB. mit Kiesstreifen abgegrenzt. Einflüsse natürlich frei halten, liefert der Dachdecker eh mit.
BackSteinGotik
Gibt es eigentlich schon Langzeiterfahrungen mit begrünten Flachdächern auf Einfamilienhaus? Kommt ja neuerdings häufig in B-Planen aus Vorschrift, aber wie lange hält das ganze gegenüber z.B. einem klassischen Satteldach? Wirkt auch mich (rein vom Gefühl) als zunächst teurer und mit Risiko behaftet, dass man da innerhalb von 40 Jahren öfter und größer ran muss als bei der bewährten Alternative..
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Es sind zwei Paar Schuhe, ein Satteldach ist geneigt, auf die Dachsteine gibt es idR 30 Jahre Gewährleistung und wenn es nicht beschädigt wird, wartungsarm. Eine begrünte Dachfläche ist immer ein Flachdach (nur geringe Neigung ohne Aufwand möglich) und birgt ein höheres Risiko, zB durch Leckage
Müllerin
wir haben hier in der weiteren Nachbarschaft 2 Häuser mit begrüntem Satteldach. Sieht toll aus. Neigung... hm weniger als 45° auf jeden Fall.
Zuletzt aktualisiert 15.06.2025
Im Forum Dach gibt es 791 Themen mit insgesamt 6655 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Begrünung Flachdach: Umgang mit Außenabläufen
1Stattvilla mit "Satteldach" oder Flachdach 37
2Staffelgeschoss, Dachgeschoss, Satteldach, Flachdach 11
3Kombination aus Pultdach und Flachdach 14
4Alternative zum Flachdach 16
5Sattel- oder Flachdach - Erfahrungen? 18
6Flachdach undicht, reparieren oder mit Dachstuhl überbauen? 24
7Satteldach und Dachschräge planen 17
8Grundriss Einfamilienhaus Satteldach - Bitte um eure Tipps 10
9Satteldach als Nutzfläche 12
10Dachüberstand beim Satteldach als Fassadenschutz? 26
11Haus 140qm Wohnfläche, ohne Keller, Massiv, Satteldach - Kosten? 12
12Einfamilienhaus an Hanglage, ca. 220 m², 2,5 Geschossig, Satteldach - Ideen? 75
13Baukosten Stadtvilla - Satteldach 17
14Umfrage Satteldach Kniestockhöhe 38
15Satteldach abtragen und Walmdach, Flachdach oder Pultdach errichten 23
16Wasser auf Flachdach - doppelte Lagen Dachabdichtung 11
17Sat-Antenne auf Flachdach - Montage und Kabelverlegung 11
18Staffelgeschoss erlaubt wenn Bebauungsplan Flachdach gefordert? 15
19Flachdach Gewähr ausgelaufen was tun oder nichts 29
20Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
