Bauvoranfrage für Grundstück ohne Bebauungsplan / Begründung
4,30 Stern(e) 4 Votes
E
erstes_haus
ich habe ein Grundstück gefunden welches aus zwei Flurstücken besteht(1 und 2 siehe Anhang).
Zu Flurstück 1 liegt ein Bebauungsplan(§ 30/1) vor. Zu Flurstück 2 keiner(§30/3).
Ein Bau käme jedoch nur in Flurstück 2 in Frage, da dieser relativ abgelegen zur Strasse ist und der hintere Bereich ebenso besser genutzt werden kann. Zusätzlich soll eine kleiner Weg(derzeit Feldweg) ausgebaut Werden(asphaltiert) und als Garagen/Wohnungszufahrt genutzt werden(gestrichelter Weg).
Ein Anruf bei dem entsprechenden Bauamt, gab schon einmal keine großen Hoffnungen auf Erfolg.
Es wurde gewünscht das Vorhaben zu Begründen und als Anlage zur Bauvoranfrage beizufügen.
Jetzt frage ich mich, was für das Bauamt nachvollziehbare Gründe wären, weshalb das Haus im Hintern Bereich(2) stehen dürfte.
Derzeitige Gründe:
1. wäre der Lärmbelästigung des neuen Weges geringer
2. wäre der hintere Teil effektiver nutzbar
Habt Ihr Vorschläge/Erfahrungen was in diesem Fall an Begründungen akzeptiert/toleriert werden?
Besten Dank im Voraus
(Viereck = Haus, Rechteck = Garage)
wpic
wpic
Die Situation kann nur detailliert beurteilt werden, wenn der gesamte Bebauungsplan inkl. Planlegende und Textteil vorliegt. Mit der Interpretation des B-Plans und einer planungsrechtlichen Einschätzung bezüglich Deines Bauvorhabens beauftragst Du am besten einer Architekten, der auch Kontakt mit den Baubehörden aufnehmen kann und ggf. eine Bauvoranfrage stellt.
Privatpersonen ohne genaue Kenntnisse des Bau- und Planungsrechtes, die einfach "mal eine Frage stellen wollen", werden von den Sachbearbeitern des Bauamtes des öfteren nicht ernst genommen und abgewimmelt. Der Architekt kann für Dich "auf Augenhöhe" argumentieren. Dann sieht die Situation meistens schon anders aus.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3146 Themen mit insgesamt 42684 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauvoranfrage für Grundstück ohne Bebauungsplan / Begründung
1Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
2Weiteres Vorgehen bei Ablehnung Bauvoranfrage 35
3Einbeziehung der Naturschutzbehörde bei einer Bauvoranfrage nötig? - Seite 214
4Einschätzung zu Grundstück gesucht - Artikel 34 Umbebauung 11
5Flurstück Rechtsfrage zum Umgang der Bank 10
6Kniestockhöhe / Vorschlag vom Bauamt - Seite 333
7Genehmigung Bauamt 10
8Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
9Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
10Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
11Welche Fragen an das Bauamt stellen? - Seite 319
12Probleme mit Nachbars Überbau und Bauamt 11
13Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
14Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
15Keine Auskunft vom Bauamt an Grundstückseigentümer - Seite 758
16Bauamt fordert Freiflächengestaltungsplan für Einfamilienhaus - Erfahrungen? 37
17Bauvoranfrage vor Grundstückskauf ok, dieser Auskunft vertrauen? 15
18Kaufvertrag für Grundstück - Baufenster - Bauvoranfrage 12
19Bauvoranfrage - Was ist relevant? 12
20Telefonische Bauvoranfrage abgelehnt - Seite 213
