Baustrom aus eigenen bestehenden Hausanschluss
ah-hof
Ich hoffe mal, das ist das richtige Unterforum.
Bei uns wirds im Mai losgehen mit dem Hausbau, wir wohnen derzeit im bestehenden Altbau und bauen auf das gleiche Grundstück(in ca 2m Abstand) ein neues Haus. Nach Fertigstellung und Umzug wird das alte Haus zu Nutzkeller und Garage. Der bestehende Hausanschlussraum beliebt zumindest für Elektro, Telefon und Kabel bestehen.
Wie ist das mit dem Baustrom am einfachsten zu lösen? Einen teuren Tarif mit eigenen Zähler würde ich doch nicht brauchen, haben ja schon unseren eigenen. Reicht es wenn der Elektriker einen Baustromkasten direkt hinter den Zähler installiert? Oder wäre eine entsprechende abgesicherte Drehstromsteckdose und so ein kleiner mobiler Baustromvertiler auch machbar?
Ein Kran wird seitens der Baufirma auch benötigt...
Bauexperte
Guten Morgen,
abgesehen davon, daß Du diese Frage mit dem Rohbauer/Kranführer/Elektriker klären solltest, braucht Dein Bauvorhaben mit ziemlicher Sicherheit auch einen Starkstromanschluss (400 V, 5 x 32 A). Kannst Du diesen aus dem Bestandshaus liefern? Wenn nicht, wirst Du nicht um einen üblichen Baustromkasten in erforderlicher Leistung herumkommen.
Grüße, Bauexperte
ah-hof
es wird ein 32A Anschluss benötigt, für den Durchlauferhitzer wurdenvor 2 Jahren 40A Sicherungen in den Hausanschluss Kasten gesetzt.
Könnte man dann einfach eine 32A Drehstromdose im Bestand setzen und dort einen Baustromverteiler anschließen?
sollte es so gehen, muss dann der Versorger noch was machen, oder benachrichtigt werden?
wiene
ein Elektriker sollte dir in/an deinem bestehenden Sicherungskasten einen 32 A CEE Anschluss herstellen können. Das reicht in der Regel für den Bau eines Einfamilienhauses aus. Beschränkend ist hier eigentlich nur die Hausanschlusssicherung. Die ist meist in einem separaten Plastikkasten untergebracht und in der Regel verplombt. nicht ÖFFNEN! Die Hausanschlusssicherung muss größer 32A dimensioniert sein. Das sprichst du am besten mit dem Elektriker ab. Bei uns war eine 32A CEE Dose bereits vorhanden. Unser Bauunternehmer hat einen Baustromkasten mit Zähler und 32A CEE Stecker mitgebracht und ich hab den eingestöpselt. Läuft alles Problemlos. Vor Beginn der Bauarbeiten Zähler ablesen und nachher mit dem Bauunternehmer abrechnen.
Koempy
Koempy
Wir haben unseren Altbau saniert und haben einfach den alten Hausanschluss und Sicherungskasten genommen bis der neue Sicherungskasten fertig war und der Zähler versetzt werden konnte.
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baustrom aus eigenen bestehenden Hausanschluss
1Baustromverteiler - kaufen oder mieten? 11
2Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
3Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 442
4Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
5Kein Baustromkasten, Strom vom Nachbarn nehmen 18
6Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
7Sicherungskasten im Baucontainer anschließen 14
8Welche Zuleitung braucht man vom Sicherungskasten zum Herdanschluss? 13
9Anforderungen an Baustromkasten Baustromverteiler 12
10Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
11Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
12Photovoltaikanlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
13Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
14Separate Wasseruhr für Gartenwasser - Wie Zähler ablesen 21
15Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. 13
16Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
172. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
18 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
19KNX vom Elektriker ohne Programmierung 65
20Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
