Baufenster und Grenzbebauung Neubaugebiet
4,70 Stern(e) 7 Votes
maxritter
Danke für eure Anregungen und das Feedback! Wir hätten gerne ein SO Fenster und würden auch die Speisekammer an der Stelle vermeiden, wissen aber aktuell nicht besser wie es Bebauungsplan konform gehen kann. Dafür brauchen wir eure Hilfe. Die Planung die ihr hier seht wurde von einer Architektin für viel Geld erstellt und könnte jetzt doch Murks sein, hätten wir mal lieber gleich hier gefragt.. Was die Haustechnik angeht macht das total Sinn und müssen wir dann entsprechend umplanen, sollte aber machbar sein.
@hanghaus2023 Das Gefälle haben wir im Blick, spielt natürlich auch eine Rolle. Deine zweite gezeichnete Variante hätten wir gerne so umgesetzt, allerdings darf die Garage doch an der Seite nicht direkt an der Straße stehen, oder? Im Bebauungsplan steht dazu unter Paragraph 4 Absatz 1:
"In den mit „Fläche für Garagen und Carports" gekennzeichneten Bereichen dürfen Garagen und Carports entlang der Öffentlichen Verkehrsflächen errichtet werden. Ansonsten müssen diese einen Mindestabstand von 3,0 m zur Straßenbegrenzungslinie einhalten."
Ich darf hier leider keine Links posten, aber die PDF Planzeichnung zum Baugebiet und die Begründung finde man im Bayernatlas, wenn man "Dorschhausen Kreuzbreiten" eingibt und dann weiter zum neuen Bauabschnitt scrollt. Die "Satzung über die Herstellung und Gestaltung von Tiefgaragen, Garagen, Kraftfahrzeugstellplätzen und Fahrradabstellanlagen Bad Wörishofen" findet man als PDF, wenn man genau das bei Google eingibt.
In einem anderen Forum wo ich die gleiche Frage gestellt habe hat jemand geschrieben, dass die Garage außerhalb des Baufensters gar nicht zulässig sei. Das verwirrt uns jetzt schon sehr! Die Begründung war: "Nein, da sie größtenteils außerhalb des Baufensters geplant ist, für Dein Grundstück keine Fläche für Garagen festgesetzt ist und die grundsätzliche Zulassung von Gebäuden außerhalb der Baugrenzen nur für Nebenanlagen gemäß § 14 Baunutzungsverordnung gilt. Du kannst zwar einen Befreiungsantrag nach § 31 Baugesetzbuch stellen oder die Zulassung nach § 23 Abs. 5 Satz 2 Baunutzungsverordnung beantragen, allerdings sehe ich da geringe Erfolgsaussichten, da in der Begründung zum Bebauungsplan unter 8.4 für Garagen ausdrücklich "innerhalb der Baugrenzen" genannt ist."
Hier wurde ebenfalls behauptet, dass der Erker gar nicht über das Baufenster gehen darf: "§ 23 Abs. 3 Satz 1 Baunutzungsverordnung.
Ist eine Baugrenze festgesetzt, so dürfen Gebäude und Gebäudeteile diese nicht überschreiten.".
Was stimmt denn nun? Danke für eure Zeit, hilft uns gerade sehr weiter!
wie schon gesagt: Dimeto ist Vermessungstechniker und hat es eigentlich drauf.
Ich finde seine Aussage schlüssig, wenn ich den Text aus dem Bebauungsplan lese, allerdings hat auch er nicht immer recht und ich lese da ein Widerspruch.
Insofern würde ich an Deiner Stelle am Montag mal die Frage an das Bauamt stellen.
Grundriss Diskussionen bitte im entsprechenden Unterforum mit ausgefüllten Fragebogen. Das würde aber wohl erst Sinn machen, wenn Du weißt, ob die Garage Grenzbebauung sein darf.
hanghaus2023
Habe mal nachgelesen was Dimeto geschrieben hat. Da ist mMn nur noch die im Bebauungsplan dargestellte Platzierung sinnvoll. Oder eine Befreiung beantragen. Oder Deine Ansprüche zuruecknehmen. Zum Beispiel eine Garage und einen Stellplatz. Oder weniger Garten im S.
maxritter
Von der Idee der Doppelgarage könnten wir uns zur Not auch verabschieden. Würde diese Variante gehen mit Carport am Haus im Baufenster und einem unüberdachten Stellplatz daneben? Abstand vom Carport zur Straße wären drei Meter. Dann noch ein Nebengebäude mit 15 Quadratmetern in die Abstandsfläche, das sollte ja auch außerhalb des Baufensters funktionieren.
Grundriss eines Wohnhaus-Grundstücks mit Dach, Terrasse, Carport, Stellplatz und Gehwege.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3169 Themen mit insgesamt 43125 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baufenster und Grenzbebauung Neubaugebiet
1Möglicher Anbau an bestehender Immobilie 10
2Wer muss die Höhe Garagen/Stellplatz wiederherstellen? 50
3Wie lange gilt ein Bebauungsplan ? 20
4Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? - Seite 211
5Bestandsbauten auf Grundstücken in neuem Bebauungsplan 27
6Fragen Bebauungsplan: Abstand Carport-Straße, Drempelverbot 15
7Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? 26
8Einfamilienhaus 180-190qm auf 10x20m Baufenster, erster Entwurf GU - Seite 1278
9Einfamilienhaus mit ca. 160m2, KG+EG+OG mit Kniestock - Seite 429
10Einfamilienhaus mit 160 m² - Bebauungsplan, Wohnflächenberechnung - Seite 219
11Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster - Seite 240
12Dachterrasse auf Garagen - Seite 210
13Vorentwurf eines Bebauungsplan Erfahrungen 29
14Ausnahme vom Bebauungsplan für einen Carport? 16
15Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 253
16Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan 33
17Bauland um Gartenland erweitern - Auswirkungen auf Baufenster - Seite 220
18Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
19§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche 16
20Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich - Seite 4118
