ᐅ Baubericht Einfamilienhaus 1200 €/m²
Erstellt am: 14.06.20 12:05
hegi___
hegi___
04.12.20 12:33
Octrineddy schrieb:
Dazu müsste dann die Energiequelle ja erstmal trotzdem eine hohe Temperatur bereitstellen, die dann für die Fußbodenheizung wieder künstlich gesenkt wird --> Effizienz fürn Ar... 😉
Genau so siehts aus.
Octrineddy schrieb:
..Die üblicherweise eingebaute Fußbodenheizung ein Niedertemperatursystem (wg. Energieeffizienz) ist, dass sich mit dem wasserführendem Handtuchheizkörper nicht verträgt. Dieser benötigt üblicherweise eine deutlich höhere Vorlauftemperatur.
Und die Fußbodenheizung heizt dann mit was: Himbeersaft, Aloeveragel, ... ???
face26
04.12.20 13:32
Haben wir hier auch nicht zum ersten mal das Thema.
In einem Heizkreis doppelt doof weil i.d.R. das Wasser durch die Korrosion der Heizkörper verdreckt somit schlecht für Fußbodenheizung.
Grundsätzlich nicht so toll, weil wie angesprochen Heizkörper eine höhere Vorlauf-Temperatur benötigen. Bei Gas vielleicht nicht so dramatisch weil das eh höhere Systemtemperaturen hat, bei Wärmepumpe gar nicht elegant weil dann die Wärmepumpe nur wg. den Heizkörpern Vorlauf Temperaturen von 40-50 Grad bringen muss obwohl die Fußbodenheizung mit 35 Grad oder sagar deutlich weniger sich begnügt.
Schimi1791
04.12.20 13:33
Woher kommt denn dann bei Einsatz einer Wärmepumpe das heiße Wasser zum Duschen etc.?
face26
04.12.20 13:35
Da macht die Wärmepumpe zur separaten WW-Ladung kurzfristig höhere Temperaturen.
Heisst nicht dass die es nicht kann...nur wird's dann ineffektiv.
allstar83
04.12.20 13:53
hegi___ schrieb:
Bad und WC im EG weil das die beiden kritischen Räume sind mit dem größten Verhältnis von Heizlast / Fußbodenfläche.
Wasseführende Handtucheizkörper haben in Neubauten auch nichts mehr verloren.
Wie funktioniert das mit der Wandheizung? Sind da einfach die Rohre der Fußbodenheizung enger gelegt und erwärmt so die Wand? Welche Aufbauhöhe braucht man da etwa?
fußbodenheizungwärmepumpeheizkörpervorlauftemperaturen
