ᐅ Baubericht Einfamilienhaus 1200 €/m²
Erstellt am: 14.06.20 12:05
hegi___
face26
15.07.20 07:36
hegi___ schrieb:
Ich denke er meinte die leicht versetzte Türlaibung.
Ja genau. War ja auch nur ein Spruch.
„leicht versetzt“ ist aber auch sehr schmeichelnd.
Lumpi_LE
15.07.20 08:02
hegi___ schrieb:
Der Boden soll rundherum bis OK BP aufgeschüttet werden. Dann sieht man das nichtmehr.
Würd ich mir aber mal ne Skizze machen wie das aussehen soll. Dämmung musst/solltest über die Steine ziehen - auch wenn nicht, dann ist die Dämmung bündig mit dem Kies/Pflaster? Willst du die Steine einschütten? OK Bpl sollte immer über Gelände liegen. Sockel mit abgedeckten und eingeputzten Abdeckblech kann man das noch lösen - alles andere führt zwangsläufig zu Bauschäden.
BauIwan
15.07.20 13:53
hegi___ schrieb:
Bodenplatte wurde dann endlich mal betoniert.
Direkt danach ist dann ein Tier über den Frischbeton gelaufen und natürlich in der Garage wo der Beton sichtbar bleibt
Wie hoch ist die Schotter- bzw. Steinschicht unter der Bodenplatte? Man sieht teilweise Erde durchschimmern,l so dass man den Eindruck bekommt unter der Bidenplatte sei keine Schicht Schotter.
Wuerde Erde ausgehoben für die Sauberkeitsschicht?
Danke!
Grüße
BauIwan
15.07.20 13:57
Lumpi_LE schrieb:
Der Sockel ist falsch ausgeführt, wunderbare Wärmebrücke - leider zu spät um es zu ändern, oder soll da noch Dämmung auf die Wände?
Hi,
könntest Du das nochmal für einen Laien erklären? Was ist an dem Sockel falsch?
Thx
LG
Lumpi_LE
15.07.20 14:47
Falsch ist vlt etwas harsch ausgedrückt - besser ists die Steine über die Bodenplatte ragen zu lassen um diese mit der Wand bündig dämmen zu können.
Wenn man es jetzt außen drauf klebt muss das Gelände dann 10...20 cm über der OK Bodenplatte (Rohfußboden) liegen um die Dämmung noch überschütten zu können.
"Regenbedingt" würde "ich" die Bodenplatte immer etwas über das Gelände setzen.
hegi___
15.07.20 14:54
Danke!
Grüße
Ich denke in #2 ist ersichtlich das hier leider mehr als genug Schotter unter der Bodenplatte ist
Ich werde mal eine Wärmebrückensimulation erstellen weil ich skeptisch bin ob das überhaupt was bringt.
bodenplattedämmungsteineschottersockel
